помогите пожалуйста машина глохнет.
Добавлено: 07 авг 2014, 12:55
всем привет. я что-то не нашел не где тему такую.
Возникла проблема. Утром завожу сразу без всяких проблем. Работает где-то 5-10 сек и видно что обороты падают сразу и машина глохнет. Пытаюсь завести стартер крутится а машина не заводится. Если держать стартер 3-4 сек чтобы завелась, то она заводится как будто с трудом, а дальше она работает норм и ездит. На следуй день тоже самое как постоит ночь и опять же глохнет. Когда заводишь и держишь газ чуть не ниже 1200 оборотов 3-5 сек потом отпускаешь машина не глохнет работает как надо. На другой день попробовал поменять фильтр топливный и не зразу заводить, а подкачивать то машина сразу заводится не глохнет как будто в фильтр пустой. Если не подкачиваю ,то машина глохнет. Из-за чего это может быть.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
