Не могу завести 4д56
wf5050
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение wf5050 »
Никогда не было проблем с заводкой, двиг 4д56 турбо (АКПП) пыж в24вг. Тут поставил авто под наклоном примерно 15 градусов мордой вверх. Поменял сайленблоки и через 1,5 суток попробовал завести но безрезультатно. Выкрутил одну трубку с форсунки и вроде как она плюёт топливо но на мой взгляд как то слабовато. Если брызнуть в отверстие сапуна на воздухане бензин или эфир (спрэй для облегчения запуска) то двигатель заводится, но отработов топливо глохнет. в чем может быть причина??? Не мог ведь так быстро и сразу умереть ТНВД. Там где к ТНВД подходит тройная фишка плюса нет вообще, ни в каком положении ключа зажигания. Пробовал ее разъеденять и подовать плюс с аккума, но со стороны ТНВД никаких звуков нету. Я так пологаю там два провода на трахометр и один плюс на ТНВД. Куда капать ???? Что смотреть??? Помпой накачиваю, держит нормально, подсосов воздуха нет. Свечи проверял работают и катушки щелкают как положенно. Пробовал заводить и на парковке и на нитралке.
Pushkin
Re: Не могу завести 4д56
Сообщение Pushkin »
wf5050 писал(а):Никогда не было проблем с заводкой, двиг 4д56 турбо (АКПП) пыж в24вг. Тут поставил авто под наклоном примерно 15 градусов мордой вверх. Поменял сайленблоки и через 1,5 суток попробовал завести но безрезультатно. Выкрутил одну трубку с форсунки и вроде как она плюёт топливо но на мой взгляд как то слабовато. Если брызнуть в отверстие сапуна на воздухане бензин или эфир (спрэй для облегчения запуска) то двигатель заводится, но отработов топливо глохнет. в чем может быть причина??? Не мог ведь так быстро и сразу умереть ТНВД. Там где к ТНВД подходит тройная фишка плюса нет вообще, ни в каком положении ключа зажигания. Пробовал ее разъеденять и подовать плюс с аккума, но со стороны ТНВД никаких звуков нету. Я так пологаю там два провода на трахометр и один плюс на ТНВД. Куда капать ???? Что смотреть??? Помпой накачиваю, держит нормально, подсосов воздуха нет. Свечи проверял работают и катушки щелкают как положенно. Пробовал заводить и на парковке и на нитралке.
А сигналка есть? Она тоже глюкать могет.
Последний раз редактировалось Pushkin 08 авг 2014, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
89168231425 Денис.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
а в баке что нибудь плещется?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Подай 12в напрямую на клапан.
ftsyuri1@mail.ru
wf5050
Сообщение wf5050 »
Жипер писал(а):Подай 12в напрямую на клапан.
Подскажи на какой именно провод надо 12 в подавать. Я снял тройную фишку и подовал поочереди плюс с аккума на все три провода. В насосе тишина гробовая. Может есть какое нибудь реле которое отвечает за подачу липиздричества на насос??? Предохранители под капотом и под панелью все проверил мультиметром. Все целые.
wf5050
Сообщение wf5050 »
Под капотом есть флажок на взлом капота и матюгальник от сиги, но снимал торпедо когда чистил печку и вот самой сиги не находил.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Здесь про клапан почитай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B2%D0%B4
wf5050
Сообщение wf5050 »
Всем спасибо кто откликнулся. причина оказалась в клапане отсечки топлива который под обраткой топлива на ТНВД. Подключил на него 12 в и сразу услышал щелчок. После этого машина завелась. Правда чтоб заглушить приходится капот открывать. теперь хочу поставить тумблер в салоне чтоб глушить двиг. Даже удобно будет. Как на автобусах. Ключ вытащил закрыл авто и глушить его не надо.
Жипер
Сообщение Жипер »
wf5050 писал(а):Всем спасибо кто откликнулся. причина оказалась в клапане отсечки топлива который под обраткой топлива на ТНВД. Подключил на него 12 в и сразу услышал щелчок. После этого машина завелась. Правда чтоб заглушить приходится капот открывать. теперь хочу поставить тумблер в салоне чтоб глушить двиг. Даже удобно будет. Как на автобусах. Ключ вытащил закрыл авто и глушить его не надо.
Сурьезный вывод. ::-D:
Вообщето - причина в отсутствии питания на клапане отсечки ТНВД,
из-за неисправности замка зажигания( у меня раз такое было) или обломленного(отгнившего) проводка, к примеру. :)
ftsyuri1@mail.ru
wf5050
Сообщение wf5050 »
Тогда может кто подскажешь что за датчик стоит сверху ТНВД куда подходит 3 провода? И где находится датчик который дает сигнал на тахометр и как его проверить на "жизнедеятельность" просто не знаю с чего плясать, то ли заменить тахометр, то ли заменить датчик на ТНВД.
Жипер
Сообщение Жипер »
wf5050 писал(а):Тогда может кто подскажешь что за датчик стоит сверху ТНВД куда подходит 3 провода? И где находится датчик который дает сигнал на тахометр и как его проверить на "жизнедеятельность" просто не знаю с чего плясать, то ли заменить тахометр, то ли заменить датчик на ТНВД.
Сверху ТПС.
Датчик тахометра - на ТНВД, сбоку, к мотору.
Но 99% вмер сам тахометр - распространенная болячка.
ftsyuri1@mail.ru
wf5050
Сообщение wf5050 »
Сверху ТПС.
Спс, попробую снять тахометр, прозвонить контакты мультиметром и при необходимости пропоять его.
wf5050
Сообщение wf5050 »
Разобрал тахометр, прозвонил дрожки, диоды, сопротивления, под лупой просмотрел все штырьки, для пущей важности пропаял особо подозрительные. Эффекта ноль. Трахометр не работает. Буду прозванивать проводку от датчика до панели и если все нормально то прийдется что то менять, а что х.з.
