Температурные датчики на АКПП V5AWF.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Есть вопрос касаемо температурных датчиков, а именно интересует точность их измерения. Ткните пож. носом, где можно почитать их характеристики? Собственно вопрос возник из-за желания отслеживать температуру во избежание перегрева коробки. Стою перед диалемой осуществлять контроль температуры, которую показывает сканер или мультик, либо врезаться в маслопровод дополнительным датчиком.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Температурные датчики на АКПП V5AWF.
Сообщение ZILLA »
kompail, можно брать температуру с датчика акпп через доп БК. Способ постановки доп датчика с показометром думаю оптимален, вот только думается, что в магистраль, что в поддон его врезать - пофик. :) Если е сть симптомы перегрева - ставьте допрадиатор на акпп и исключайте из контура охлаждения догреватель в нижнем бачке основного радиатора.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
ZILLA писал(а):kompail, можно брать температуру с датчика акпп через доп БК. .
извините,но не владею терминологией, что это значит доп. БК?
Способ постановки доп датчика с показометром думаю оптимален, вот только думается, что в магистраль, что в поддон его врезать - пофик. :) .
ну да прооще в магистраль врезать. Так вопрос на сколько мультики показывают точную информацию, т.к. проще его купить и подключить к диагностическому разьёму и не связываться с дополнительными датчиками если погрешность минимальна.
симптомов нет, доп радиатор поставил :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
БК - ботовой компутер типа мультитроникса.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
ZILLA писал(а):БК - ботовой компутер типа мультитроникса.
Что можете сказать про точность его показаний? :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kompail, а чего говорить? Он берет показания с родного датчика в акпп. ВотЪ. :)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
А на сколько врёт штатный датчик?)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kompail, счаз как еврей еврею отвечу. :) А с чего вы решили что он врёть? :)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Не готов поддержать беседу в еврейском стиле, но всё таки спрошу) потому что все датчики врут. Мы подошли к моему первому вопросу, какая погрешность у штатного датчика? Судя по отзывам в профильной ветке, показатели штатного датчика врут на 5-7 градусов.
Вернуться в «АКПП»
