Мужики, выручайте. где искать проблему? Закоротило?
Добавлено: 09 авг 2014, 21:16
vkul
История:
На ходу начала мигать панель приборов, все поочереди моргать, в ТОМ ЧИСЛЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ МИГНУЛА И ПОГАСЛА МАГНИТОЛЛА (штатная rockford): дисплей и все кнопки... далее начал мигать индикатор блокировки раздатки (который ораньжевый, при этом я ехал только на заднем мосту).
Я припарковался и выключил зажигание....
включил не стартуя - мигает индикатор блокировки раздатки...
поворачиваю на старт - втягивающее реле не щелкает, приборная доска гаснет
2-й раз - не щелкает - приборная панель не гаснет... но и не заводится
3-й раз - не щелкает - но слышен глухой звук удар в акустику
4-й раз - тоже самое...
выключаю, скидываю клемму...
через 10 сек накидываю....
втягивающее реле щелкает, а стартер не крутится...
снимаю клемму на 2 часа - ставлю клемму, машина запускается и все работает...
Радуюсь.
газую... все ок...
включаю задний ход - начинает мигать тот же самый индикатор раздатки…
проезжаю 2 метра назад… панель приборов, то горит, то гаснет…
аварийка и свет – тоже самое – то загорается, то гаснет….
Через 5 сек глушу машину… поворачиваю снова ключ на включение – ни свет, ни подъемники: ничего не работает…заводить даже не пробую…
С периодически отключающийся аварийкой на буксире докатываюсь…
Снимаю Акб – показывает черный индиактор (разряжен),
Первая мысль – Акб закоротило…
Но уж очень симптомы разные…
У меня было что Акб коротило – раз и все – ничего не работает. А тут то так-то так…
Дело в том что сервис в другом городе… а тут не знаю толи эвакуатор вызывать, толи Акю попробовать поменять… толи ни в коем случае не заводить…. В общем… мужики, очень нужен совет….
Спасибо!
Re: Мужики, выручайте. где искать проблему? Закоротило?
Добавлено: 09 авг 2014, 22:19
ЯпонеЦ
Похоже кирдык батарейке... Попробуй поставить на зардядку аккум, если зард не возмет по любому его менять. С машиной скорее всего все нормально.
Добавлено: 10 авг 2014, 08:52
vkul
ок... пробую найти иной Акб
но почему на панели приборов ничего напоминающего акб не загорелось? ведь система должна понимать откуда идут глюки...
и самое главное - почему мигать раздатка начала?
Добавлено: 10 авг 2014, 09:39
ЯпонеЦ
Коротыш система не видит, она и не понимает что может что то коротить...
Добавлено: 10 авг 2014, 11:36
vkul
тут интересное кино... приехал в магазин - они стали подбирать по каталогу (по vin у них программы не было)
А по каталогу для pajero IV бензин 2007 г 3,8 LWB должен стоять Акб на 60-65A
Официальный сервис сказал что Акб должна 80 D 26 L
а у меня аж на 90 Aч стоит... (мол изза превышения мощности и оттого что я его ниразу не заряжал - он и коротнул)
Брал специально мощный чтобы зимой проблем не было (у меня гидроник стоит)...
Что теперь делать? ставить какой говорят или можно помощнее? и вообще мог ли он закоротить если неправильно мощность была подобрана?
Добавлено: 10 авг 2014, 12:27
drcham
не заморачивай голову емкостью АКБ. Твои главные параметры - его габариты и полярность чтобы установить на штатное место как было. А будет он 90, 80 или 105 без особой разницы.
Добавлено: 10 авг 2014, 12:36
Delika379
У меня предъидущий родной аккумулятор простоял 6лет. Потом как то на природе долго играла музыка и когда начал запускать авто, то стартер крутил еле еле...дали немного отдохнуть аккумулятору, попробовал еще раз, нифига....ну прикурили от другой машины. Приехал домой, поставил на ночь на зарядку. Утром завелся с пол пинка. Приехал на работу-вечером опять таже байда. Прикурил. Вечером когда ставил на зарядку, увидел в первой банке(плюсовой) осадок почти одну треть банки. Приехал в магазин акумуляторов, вышел спец, посмотрел, говорит замкнула плюсовая банка и осыпалась. К чему я это все написал? Два дня я мотался с замкнутым аккумулятором, и ни одна лампочка не моргнула. Приборная панель даде не мерцнула ни разу. Ничего из раздатки не мигает. Система умеет определять когда напряжение ниже нормы, тогда и лампочка загорится. Мое ИМХО но аккум в данной ситуации у ТС ниразу не причем. Где то тут есть тема про тухнущую панель, я бы там порыл.
Добавлено: 10 авг 2014, 14:00
vkul
Дальше дело было так:
поставил я старый Акб на 65 Ач, завел: все работает... час катался по городу, шесть раз заводил - вроде все ок...
на 6-й раз старенький Акб стал заводить с трудом.
Взял с собой Акб, который как я подозреваю коротнул. Приехал к аккумуляторщику. Показываю ему проблемный Акб - тот говорит - Акб полностью севший, но исправный...под нагрузкой держит нормально...
И идет заменять тестом напряжение на работающем движке...тестером: на холостых сеть показывает 12,5 Вольт... а должно быть 14... т.е. Говорит, мол генератор накрылся...
или меняй весь или диодный мост+ щетки (не факт что поможет)...
Дает мне другой Акб (б\у но заряженный)... я на нем уже на 4-й раз завестись не могу...
кое-как доехал....
Лампочка раздатки снова замигала....
Короче. хз
электрик по телефону сказал что скорей всего генератор. но и в цепи что-то могло коротнуть.... мол надо определять методом замены генератора =) а он 20 тыр!!!
Добавлено: 10 авг 2014, 14:39
drcham
vkul писал(а):Дальше дело было так:
кое-как доехал....
Короче. хз
У Вас есть мультиметр (купите любой в магазине за 300р) ? Измерьте напряжение на клеммах АКБ на заглушенной авто: должно быть не ниже 12.2 В.
Заведите машину - напряжение должно постепенно подняться и установиться на отметке не ниже 13.4В (а скорее будет 13.8 и Выше).
В случае если этого не происходит надо проверить напряжение напрямую на клемме "B" генератора на заведенной авто. Если меньше 13.4В - генератор неисправен.
У Вас а/м паджеро 4 бензин: (номер может не совпасть. надо VIN. Генератор скорее всего на 120А)
Оригинальный регулятор напряжения стоит 1800A087 ~3200
Диодный мост 1800A086 ~3200
Даже если добавить к этой сумме оригинальные новые щетки и подшипники цена запчастей вырастет от силы на 1000-1500р. Где Вы взяли сумму в 20тыс ?
Так же у нас на форуме можно без особых проблем (я думаю) купить генератор б/у.
Добавлено: 10 авг 2014, 15:02
vkul
vin JMBLYV97W7j003182
20 тыс мне сказали за новый генератор официалы
пока заказал диодный мост и щетки.. какая вероятность что надо еще и регулятор напряжения?
я просто не успею его заказать...
Добавлено: 10 авг 2014, 16:30
drcham
vkul писал(а):vin JMBLYV97W7j003182
Снять и отдефектовать генератор дело не сложное. Без вскрытия что либо сказать невозможно.
Добавлено: 10 авг 2014, 18:08
юрок
Добавлено: 10 авг 2014, 19:18
drcham
17тыс на exist стоит восстановленный. Скорее всего его и имели ввиду.
Номера выше указаны верно. номер генератора в сборе 1800A117
На самом деле сочувствую т.к. машина 2013 года и рановато бы генератору. Видимо брак. Если пробег не большой скорее виноват диодный мост или регулятор... если все остальное цело.
