Провал на 3000. Помогитеееее!!!
- Mitsubiska-malishka
- Двигатель:: V6 GDI, Бензин
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой. Завожу машину начинаю ехать, и на 3000 оборотах у нее идет какой то провал, отпускаешь газ, потом снова нажимаешь она как будто выплевывает и все потом нормально, до тех пор пока не заглушишь. Машине 10 лет, купили пол года назад. че только не делали, почистили тнвд, коллектор, заслонки, проверили форсунки, все работают изумительно, поменяли горловину бака (так посоветовали и тех центре мек1.) ну и результатов ни каких.......
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Провал на 3000. Помогитеееее!!!
а антипробуксовка не моргает в этот момент? Или щелчки какие нибудь слышны?
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Тут посмотри http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 463.Ошибки считывай,хотя бы самодиагностикой,поиском найдешь как.Мерь давление тнвд,обычным тестером делается.
сегодня поменяли свечи и поставили новые фильтрики на тнвд, проверили давление 3.1., коллектор почистили "Шумой". в ообщем решили сделать опять тоже самое. Решили проехаться опять отсечка на 3000 но не так как было раньше, и скорость начала набирать лучше. Может проблема в каких нибудь датчиках?
ДМИТРИЙ 618
Ошибки считывай.В момент провала тоже 3.1в? Есть датчик высокого давления,на рейке.У мну периодически не ехала выше 3000,контакты в разъеме подгибал
Пишет ошибку пропуски по зажиганию.
первый раз заводишь машину обороты 870-900 где то так, и вибрация по двигателю идет, начинаешь ехать она троит. Если ее опять заглушить, и завести на паркинге сделать перегазовку и обороты поднимаются до 950, вибрация пропадает и тогда она не троит!!!! парадокс какой то....люди умные подскажите плиззззз
Ronnie O'Sullivan
Была у приятеля похожая проблемка, вылечили заменой катушки зажигания на втором цилиндре.
ДМИТРИЙ 618
Работы,что в первом сообщ,у Мек делались?А в каких цилиндрах пропуски? Фильтр в модуле в баке менялся? Как здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=15
Вот еще,похоже http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A&start=15
- xoxa1983
тебе поможет MUTIII регулировка положения руля, была такая проблема как купил машину, вылечилась скинув клемы с акума, проедь прямо и должно быть норм!
все фильтра поменяли.....топливный в баке, топливный под капотом. все что можно поменяли
ДМИТРИЙ 618
Если на месте выше 3000 крутить,тож провал?Начинай по новой,с замеров давлений на входе в тнвд,самого тнвд в момент провала.Был тут случай,тож не ехало,клялся,что все-все проверили.Полез по второму кругу в модуль в баке-там накосячено было.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Лаунч определяет пропуски по цилиндрам...Mitsubiska-malishka писал(а):Пишет ошибку пропуски по зажиганию.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
