Заедает дроссель. Хелп!!!
UKA89
Мой автомобиль(и):: Мутсубиси Паджеро 2
Сообщение UKA89 »
Доброго время суток други! Появилась проблема с дросселем, при нажатии педали акселератора, заслонка не до конца сбрасывается, держит обороты около 1000. Достаточно чуток надавить пальцем на дроссель и все в норме. Как я понимаю это износ корпуса или самой шайбы латунной. Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой, как решить вопрос?
Купить б/у, не факт что она такая же. Движок 3.5 SOHS одновальный.
Спасибо!
UKA89
Re: Заедает дроссель. Хелп!!!
Сообщение UKA89 »
Хотелось бы еще добавить, что на Лансерах 9 такая проблема присутствует.
Есть умельцы в Брянске, которые протачивают корпус, изготавливают новую шайбу в размер и ставят подшипники на тягу. Может есть умельцы в Москве?
UKA89
Сообщение UKA89 »
Ну что ни кто не сталкивался ребят?
memzmi74
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W, V4_W) 2.4 ,toyota camry V40
Сообщение memzmi74 »
У тебя не трос ли случайно от педали до заслонки идет ?
Кто понял жизнь- тот ни куда не торопится
