Не дует кондер
Добавлено: 11 авг 2014, 09:32
Дмитрий 737
Ребят подскажите, может кто в курсе, перестал дуть вентилятор в салоне и от печки и от кондера, никаких умирающих звуков не издавал, сам кондер вроде работает, на холостых обороты плавают как и раньше. Проверил предохранители все в норме. Провел не большое вскрытие под бардачком и под рулет и обнаружил тот факт что не приходит питание не на вентилятор не на резистор. Может кто в курсе что может быть? и где рыть?
Re: Не дует кондер
Добавлено: 11 авг 2014, 09:36
Армеец
Предохранитель пропеллера поменяй - визуально можно и не увидеть, что он перегорел.
Re: Не дует кондер
Добавлено: 11 авг 2014, 09:47
Дмитрий 737
менял оба и от пропеллера и от кондера, что под капотом нет результатов...
Re: Не дует кондер
Добавлено: 11 авг 2014, 11:08
LightWriter
У тебя просто кондей или климат?
Как предположение - блок ETACS может дурить. Он же управляет всей этой требухой...
Re: Не дует кондер
Добавлено: 11 авг 2014, 14:12
Дмитрий 737
У меня климат. Блок ETACS я так понимаю это блок предохранителей? отдельно там возможно его прозвонить? Но вообще я думаю что там завязано все и помимо колимата могло бы еще что нибудь не работать, или я не прав? а сколь вообще эта байда стоит?
Re: Не дует кондер
Добавлено: 11 авг 2014, 14:25
LightWriter
Дмитрий 737 писал(а):У меня климат. Блок ETACS я так понимаю это блок предохранителей? отдельно там возможно его прозвонить? Но вообще я думаю что там завязано все и помимо колимата могло бы еще что нибудь не работать, или я не прав? а сколь вообще эта байда стоит?
ETACS стоит в салоне ПОД блоком предохранителей. Визуально они выполнены как единое целое. Как его звонить - знать не знаю. Наверно надо МУТом его смотреть.
Помимо климата все остальное может работать. У меня он умирал постепенно. Сначала не работал привод замка багажника. Потом начались лаги со светом. Ну и т.д.
И еще раз повторюсь: ETACS - это всего лишь предположение. Вовсе не факт, что он окосел.
Вот он на картинке. №82542
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 0%20SENSOR
Re: Не дует кондер
Добавлено: 12 авг 2014, 05:44
Napic
Дмитрий 737 писал(а):Ребят подскажите, может кто в курсе, перестал дуть вентилятор в салоне и от печки и от кондера, никаких умирающих звуков не издавал, сам кондер вроде работает, на холостых обороты плавают как и раньше. Проверил предохранители все в норме. Провел не большое вскрытие под бардачком и под рулет и обнаружил тот факт что не приходит питание не на вентилятор не на резистор. Может кто в курсе что может быть? и где рыть?
Предостерегу,
не включай кондер при неработающем вентиляторе салона. Есть риск повредить компрессор. Отремотируешь вентилятор и тогда смело включай.
Re: Не дует кондер
Добавлено: 22 авг 2014, 17:51
Mark69
Нахожусь в жарком регионе, перестал холодить кондер
Вчера включался компрессор, доп. вентилятор, поднимались обороты - дул теплым, сегодня при вкл. никаких реакций, только зеленый индикатор горит и дует горячий воздух
Во время заправки на чем заострить внимание? Есть ли какие тонкости?
Re: Не дует кондер
Добавлено: 23 авг 2014, 06:40
Napic
Mark69 писал(а):Нахожусь в жарком регионе, перестал холодить кондер
Масса фреона 650 грамм
Объем масла всего 120 мл.
Фреон нужно откачать из системы и взвесить. Станет понятно сколько его было. Потом нужно из откаченного фреона отделить масло и определить его объем.
Потом обязательно отвакуумировать систему не менее 20 минут, залить все скачанное масло и залить 650 грамм фреона.
Если будут предлагать залить ПО ДЕФОЛТУ 50 мл масла не соглашайся. В системе всего 120 мл масла и все масло остается в деталях при скачивании фреона. С фреоном некоторое количество при скачивании уходит.
Сколько масла добавлять зависит от того сколько не хватает фреона и менялись ли элементы системы кондиционирования.
С избыточным маслом кондиционер хуже охлаждает и нагрузка на компрессор выше.
Поищи нормального специалиста со станцией по заправке по весам. У ОД не факт что есть такие специалисты.
Re: Не дует кондер
Добавлено: 23 авг 2014, 08:55
Mark69
Спасибо Дружище!
Re: Не дует кондер
Добавлено: 23 авг 2014, 17:52
VadimT
Скорее всего утечка на ниппелях , сразу поставить новые
Re: Не дует кондер
Добавлено: 17 июн 2015, 09:39
Андрей А
Столкнулся на днях с подобной проблемой. Т.е. климат-контроль перестал охлаждать. После посещения соответствующих специалистов, было выявлено отсутствие хладогена в системе, по причине перетертого резинового шланга, проходящего снизу радиатора, вплотную с трубкой, по-моему, гидроусилителя. Перетерлось данное резинотехническое изделие об усики пружинного хомута, установленного на магистрали гидроусилителя. Пробег 45тыс. NMPS Калужской сборки. Если кому интересно могу выложить фото.
Re: Не дует кондер
Добавлено: 17 июн 2015, 14:23
OOO1965
Конечно, фото было бы интересно посмотреть. Возможно, тут у каждого второго такой хомут стоит. Надо бы взглянуть...
Re: Не дует кондер
Добавлено: 17 июн 2015, 18:02
Aids42
Андрей А писал(а):Столкнулся на днях с подобной проблемой. Т.е. климат-контроль перестал охлаждать. После посещения соответствующих специалистов, было выявлено отсутствие хладогена в системе, по причине перетертого резинового шланга, проходящего снизу радиатора, вплотную с трубкой, по-моему, гидроусилителя. Перетерлось данное резинотехническое изделие об усики пружинного хомута, установленного на магистрали гидроусилителя. Пробег 45тыс. NMPS Калужской сборки. Если кому интересно могу выложить фото.
обязательно выкладывай, наверное можно превентивно устранить
