Стеклоподъемники
Добавлено: 12 авг 2014, 07:11
...Илья...
Всем привет!
Ситуация такая: Блок управления стеклоподъемников который на водительское двери стал только опускать стекла, при нажатие на подъем реакции 0. Кнопки на остальных дверях подымают и опускают стеклоподьемники без проблем.
Что может быть, куда копать? Сам блок разбирал плата целая, грязи там нет, конденсаторы не вздутые.
Re: Стеклоподъемники
Добавлено: 12 авг 2014, 07:19
HiTEX
Тут прозванивать надо
Добавлено: 12 авг 2014, 07:32
...Илья...
а что именно прозванивать? я вообще принцип работы не понял...
на пассажирских дверях нет автоматов, там все просто постоянный минус подается черным проводом, и два плюсовых проводка(один для поднятие, другой для опускания)
На водительской же двери идет три провода -(черный), +(желтый с чем то) и зеленый -(но какой то не уверенный минус, если на тех двух тестер лампа горела ярко, то на этом как будто в пол накала горит). Вот и интересно как должно подаваться питание на него..
Добавлено: 12 авг 2014, 07:56
HiTEX
Я бы разобрал и посмотрел, но у меня прикручена система доводки стёкол и родные провода перерезаны там. Но плюс и минус там есть конкретные. Может проводок в жгуте переломился у тебя (от корпуса на дверь) или разъём вылез из колодки (стоит внутри стойки как помнится)
Добавлено: 12 авг 2014, 09:24
...Илья...
а может тогда в курсе, есть предохранитель под рулем на 20А(на стекла), а есть так же под капотом, но там он какой то не обычный, квадратный большой, может это реле какое ?
Добавлено: 12 авг 2014, 09:54
HiTEX
Это предохранитель, только с видимым разрывом на перегорание
В салоне ещё есть релюшечка маленькая,которая вырубает питание на стеклоподъёмники через 20 секунд после выключения зажигания. Но она не при делах, так как у тебя стеклоподъёмники работают. Смотри провода. Чудес не бывает
Добавлено: 12 авг 2014, 10:41
...Илья...
дак а зачем два предохранителя то ?один под капотом а другой в салоне...
Добавлено: 12 авг 2014, 19:26
...Илья...
Кто в курсе как провести инициализацию блока управления стеклоподъемников ?
Добавлено: 16 авг 2014, 17:05
DenVer
Полностью опустить окно, поднять стекло, удерживая клавишу. Потом поднимаем клавишу на закрытие, держим 3 секунды. Опускаем вручную окно до полного открытия, отпускаем клавишу и тут же нажимаем и удерживаем на открытие три секунды. Все. Дергаем вверх клавишу и она автоматом должна закрыться
Добавлено: 16 авг 2014, 18:39
HiTEX
Это что, НЕ ШУТКА??!
Пошёл дергать клавиши, а то автоматическое ТОЛЬКО открывание раздражает конкретно и не даёт покоя мысль, о тупых японцах (а релюшек ведь две стоит в блоке управления) Если поможет... а! Всё равно выпью за твоё здоровье Диня
Добавлено: 16 авг 2014, 19:12
DenVer
Привет Вась! Не, не шутка, это попытка на память воспроизвести. Пока экспериментируешь, пойду букварь поищу, там вроде описано было
Добавлено: 16 авг 2014, 19:23
mservis
Дядь Вась, на арабах автомат только на открывание, причем не только у митсу, так что смирись.
Илья, думаю дело не в проводке, т.к. мотор питается на открытие и закрытие по одним и тем же проводам, только полярность меняется, возможно накрылась реле маленькое впаянное в блоке ст/подьемников, обычно одно реле открывает, другое - закрывает.
Добавлено: 16 авг 2014, 19:25
HiTEX
Ищи уже давай, баламут. Истыкал всё, в верх не закрывается даже с кнопки (если произвести данную операцию) пока не выключищь зажигание. Потом работает так же как и было - автоматом только открвает окно. Может доводчик виноват? ХЗ. Но с сигналки закрывает сразу
Добавлено: 16 авг 2014, 19:26
HiTEX
mservis. Ты меня убил. Вернее мечту
Добавлено: 16 авг 2014, 19:32
DenVer
HiTEX писал(а):Ищи уже давай, баламут. Истыкал всё, в верх не закрывается даже с кнопки (если произвести данную операцию) пока не выключищь зажигание. Потом работает так же как и было - автоматом только открвает окно. Может доводчик виноват? ХЗ. Но с сигналки закрывает сразу
Какой такой баламут ::-D:
Сканера под рукой нет, но думаю по фото поймешь
Добавлено: 16 авг 2014, 19:33
DenVer
Чет фото боком ставит, но при увеличении нормуль.
Про арапские шуточки первый раз слышу
Добавлено: 16 авг 2014, 19:36
HiTEX
Убью тебя! (когда доберусь до Байкала)
Представь комп на боку :]:-O: И так выпимши, а тут ещё твои лежачие фотки! Фулюган
Добавлено: 16 авг 2014, 19:37
DenVer
Приезжай уже! Нажми на фотку и все путем будет.
Добавлено: 16 авг 2014, 19:40
DenVer
Ну чего? Попробовал?
Добавлено: 16 авг 2014, 19:46
HiTEX
А где тут про "обучение"? Может я перепил
