Гул в МКПП Pajero II... думал что выжимной, но походу нет
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
Доброго времени суток.. подскажите ,может кто сталкивался...
гул в коробке. выжимаешь сцепление - не гудит.
вроди как выжимной...
Но прикол весь в том что гудит на 1,2,3 передачи
на 4 тишина
на 5 опять гул...
в чем прикол? если бы выжимной гудел, - то на всех бы передачах так то!?
на 4 тишина
на 5 опять гул...
Коляха
Re: Гул в МКПП Pajero II... думал что выжимной, но походу не
Привет тебе, брат по несчастью. Моя беда точь в точь. Огорчу тебя единственным способом лечения сего недуга. Съём коробки, её разбор, дефектовка, ремонт и в обратной последовательности. Это гул подшипников. У меня были убиты все четыре штуки, у еще конечно синхрон 3-ей передачи, это болезнь. И на шестерне 3-й передачи двух зубьев не хватало, ну и на десерт на нижнем валу стопорное кольцо развалилось и шестерня там есть одна, так она ход получила и недовыключение передач было. Коробка чугунная V5MT1. В устройстве проста. Подшипники есть в аналоге Хюндаевские. У нас самый дорогой 42 бакса. Самый дешевый 28. У вас дешевле. Всё0 поменять вполне реально самому.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
мазафака
жесть..... А коробки получаются на 4д56 и 4м40 одинаковые?
Может какую жижу залить туда? РВС, ХАДО.... или только разбор...
эхххх
эхххх
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Совершенно разныеNemarov писал(а): жесть..... А коробки получаются на 4д56 и 4м40 одинаковые?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Енто что за болезнь с 3 передачей?То что у тебя было с коробкой-исключение,убили её.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
Дак у меня то такая же проблема?
Разбор коробы только?
Нет гула только на 4 передачи
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
У меня 3 вылетает, если нет тяги от двигла (т.е. Когда бросаешь газ).
Пока не напрягает, но надо будет вскрывать.
А по теме,
Разбор и полная дефектовка полюбому, ни какая жижа не поможет. ИМХО
А по теме,
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Коляха
Жижа не вариант вообще. Сымай, раскидывай, деффектуй и т.д.
- Dislucky
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero II GLX трёхдверная
Аналогично и у меня. Гул, исчезающий при выжиме сцепления.Коляха писал(а):Привет тебе, брат по несчастью. Моя беда точь в точь.
После разбора коробки обнаружено: люфт подшипников, износ вилок, и -- что самое жуткое -- недостача трёх зубов подряд (!!!) на самой большой косозубой шестерне промежуточного вала. Куда делись сами зубы, не понятно =)))
Теперь ищу коробку-донора, поскольку одними подшипниками не обойтись...
Буду признателен за посыл в нужном направлении.
Good luck!
Good luck!
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Так ты и так идешь в нужном направленииDislucky писал(а):Аналогично и у меня. Гул, исчезающий при выжиме сцепления.Коляха писал(а):Привет тебе, брат по несчастью. Моя беда точь в точь.
ЗЫ: за красный можешь звездюлину получить, хотя в этой ветке модеры человечные
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
1.Чтение правил
2.Поиск
3.Создание темки для решения проблемки(во,блин,прям стихами
2.Поиск
- Suhoi
Иди к Жиперу (за коробкой).Dislucky писал(а):Буду признателен за посыл в нужном направлении.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470
