Пайка или сварка?
Добавлено: 13 авг 2014, 12:14
hunter72
Есть трещинка в радиаторе маслянном (красным обвел)
Не могу понять там паять нужно или сваркой варить?
Re: Пайка или сварка?
Добавлено: 13 авг 2014, 12:30
Snayper
сваркой наверно не получится... точней эту дырку получится заварить - из-за большой площади нагрева от сварки может потечь в другом месте...
Добавлено: 13 авг 2014, 12:46
megranny
Паяльник ватт на триста-пятьсот нужён.А ежли ХС законопатить.Щас много всяких.
Добавлено: 13 авг 2014, 13:04
hunter72
материал там медь или сталь?
Сам то радиатор медный, а вот сами входные отверстсвие с гранями?
Добавлено: 13 авг 2014, 13:54
Жипер
там менять нужно.
радиатор алюминевый, ну или к аргонищику.
Добавлено: 13 авг 2014, 14:42
hunter72
А углекислотой варить не пробовал ни кто?
Добавлено: 13 авг 2014, 16:35
Snayper
если радиатор как сказал Жипер аллюминиевый, никакой углекислотой ты не заваришь... только аргон ну или как написали выше - холодная сварка... но с учетом таких перепадов температур, не факт что хватит надолго...
Добавлено: 14 авг 2014, 08:44
hunter72
Ну значит аргон...
Добавлено: 14 авг 2014, 09:01
Snayper
попробуй, попытка не пытка... просто при любой сварке будет большая площадь нагрева - главное что б нигде не потекло...
Добавлено: 23 авг 2014, 10:57
vl66
радиатор-алюминь
можно аргоном....можно запаять...
я бы выбрал пайку
по фоткам трудно судить об удачности ремонта
если коррозия-то проще поменять
Добавлено: 25 авг 2014, 07:17
hunter72
vl66 писал(а): если коррозия-то проще поменять
Там просто трещинка небольшая
Добавлено: 25 авг 2014, 08:42
vl66
hunter72 писал(а): Там просто трещинка небольшая
скорей всего от вибрации...запаять/заварить.....обратить внимание крепления.
Добавлено: 19 сен 2014, 13:32
kenarskiy
не давно так же треснуло. в итоге за все время пока текло - утратил много масла((
Решение проблемы - АРГОН. аккуратно сделает. но все равно потеет, лучше сразу купить другой. и смотреть на наличие трещин.
