Беда с АКПП Паджеро 3
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
DMX
Двигатель:: дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3- продан . Тойота 105 "IronMan"
Сообщение DMX »
Не могу перевести рычаг в P паркинг
задней передачи нет, нетраль и D драйф в норме
что может быть?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Беда с АКПП Паджеро 3
Сообщение ZILLA »
DMX, коробка я так понимаю работает не нормально. Возможно стружка попала под шток в поддоне акпп. Снять поддон и там скорей всего будет криминал.
DMX
Сообщение DMX »
не угадал.... но был близок))))
скорее всего какая то палочка попала между картором и тросом.
открутил кулису на коробке, все передачи включаются плоскогубцами.
ковырялись 15 минут с подоспевшим товарищем......езжу дальше
правда было решено срочно менять масло......темное ,но без запаха гари.
Скороход
Двигатель:: бензин
Сообщение Скороход »
DMX ты пузырек не забудь передать при возможности :*DRINK*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
DMX, ну палочка это не такой криминал как стружка от планетарок. :) МОжно выдыхать. :)
DMX
Сообщение DMX »
Скороход писал(а):DMX ты пузырек не забудь передать при возможности :*DRINK*:
Так это ты выступал в качестве консультанта?
Скороход
Двигатель:: бензин
Нет ,баба Яга)))))
Вернуться в «АКПП»
