срочно!
Yana
срочно!
Сообщение Yana »
срочно нужна подсказка. Отец поставил на паджеро 2 двигатель от делики. Заводим, а он не набирае обороты. Газ в пол, дым синеватый или серый, двигатель не развивает обороты. Двигатель снимали с рабочей машины. Срочность в том, что отец скоро уезжает и починить машину будет некому так как она стоит в деревне. Подскажите, что проверить? Зажигание на месте, турбина дует. Двигатель 4ж56 турбо интеркулер1994 года
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: срочно!
Сообщение ЯпонеЦ »
Топливо прокачали, воздух может еще идти...
Yana
Re: срочно!
Сообщение Yana »
все прокачали
toliksib
Re: срочно!
Сообщение toliksib »
- Хреновое качество топлива (в деревне наверное с какого то трактора залили, не фильтруя).
- Фильтры забиты, топливо с трудом поступает.
- ТНВД не докачивает.
- Форсунки засорились, либо неисправны.
Синий дым на выхлопе - это масло в камере сгорания. Либо маслосъёмные колечки, либо изношены поршневые кольца с маслосъёмными.
----- :*BYE*: -----
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: срочно!
Сообщение АлександрК »
Ну если ЗАЖИГАНИЕ на месте, то всё точно будет работать, однозначно! :%):
С уважением, Александр.
Yana
Re: срочно!
Сообщение Yana »
ну а в чем тогда проблема
Yana
Re: срочно!
Сообщение Yana »
куда подходят питательная трубка с фильтра на тнвд?
Скороход
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: срочно!
Сообщение Скороход »
Yana писал(а):ну а в чем тогда проблема
Проблема в том что скоро кончиться кофе и гадать будем на чайной заварке.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: срочно!
Сообщение flamer »
Тут люди из Тамбова.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&t=102881
Стукнись в личку.
А донор в работе видели?
АлександрК
Re: срочно!
Если серьёзно то:
1. Создавать тему с понятным, говорящим о КОНКРЕТНОМ вопросе, чтобы в него заходили именно те, кто сможет Вам помочь
2. Написать конкретные вводные для определения направления коллективной мысли.Про папу, конечно, интересно, но полезнее будет написать, например: "Двигатель был....., поставили 4Д56 и ставили его вместе со жгутами, мозгами (а может без них?), оставили родную/поставили новую КПП (от нового ДВС), КПП автоматическая/механическая, разбирали/не разбирали всё это хозяйство при перестановке, делали/не делали диагностику и т.п.
Только после этого Вам можно будет попытаться помочь. Пока никто не подозревает, что означает Ваша темя "срочно" и что собственно Вы делали с авто и в чём собственно вопрос. Удачи!
P.S. На дизельном двигателе не бывает системы зажигания! Пишите правильно.
toliksib
Re: срочно!
Проблемы перечислены, но Яна упорно спрашивает - в чём проблема.
Не ребёнок ли это, который ещё не все буквы знает ?
Мало того что они там нашли зажигание. Вот ещё интересно как это турбина дует, если двигатель не развивает обороты ?
----- :*BYE*: -----
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: срочно!
Сообщение Snayper »
я вообще прочитал почему то 4 Ж 56. т.е. подразумевался сначала бензин, или я неправ?
ТС определитесь сначала какой мотор стоял до замены, какой поставили... ну и чуть выше было написано: как снимали? что ставили? какая коробка? что с ней было? дрыгатель до снятия с донора заводили? ну и еще много всяких наводящих вопросов, без коротых гадание на кофейной гуще невозможно.
С Уважением!
