Дымит, не едет...
Добавлено: 18 авг 2014, 17:31
Николай 39
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой? Мой паджерик периодически выкидывает вот такие "номера": в одночасье перестает ехать, дымит как чёрт черным дымом, движок трясет.. больше 1500-2000 оборотов не дает. Я кое как доезжаю до дома, вызываю мастеров, они приезжают и все в порядке... (эффект присутствия)). Комп никаких ошибок не показывает. Что интересно заводится с пол-оборота даже при таких симптомах, но ехать не хочет. Не могу поймать момент и доехать до сервиса.. Что за приколы? Может кто сталкивался? Буду признателен за ответ!
Re: Дымит, не едет...
Добавлено: 18 авг 2014, 19:56
stranger699
похоже на поршень опережения...но при этом обычно белый дым и запах солярки не сгоревшей
Добавлено: 18 авг 2014, 20:11
Vitalya-74
Добавлено: 18 авг 2014, 22:21
Николай 39
Да, я тоже думаю ТНВД. Жаль конечно... Хотя моему паджерику можно памятник ставит. Пробег 411000, масла не ест, разгон супер.
Мне тут наши местные сказали что подшипник в насосе изнашивается, стружку дает и она соответственно дпльше.. короче надо снимать и смотреть!
Добавлено: 19 авг 2014, 07:00
Vitalya-74
Бывает конечно и подшипник, на чаще проблема в т/баке. Нужен доп т/фильтр. Ну а если это пробег на родном насосе, да ещё и Вы один хозяин который этот пробег сделали, то памятник ещё и вам надо ставить. Хороший уход. Я таких всего несколько видел.
Добавлено: 19 авг 2014, 10:22
trx24
Vitalya-74 писал(а):то памятник ещё и вам надо ставить.
Это точно! Вот бы мой столько проехал
Добавлено: 19 авг 2014, 15:20
stranger699
trx24 писал(а):Vitalya-74 писал(а):то памятник ещё и вам надо ставить.
у вас система другая
Добавлено: 19 авг 2014, 16:38
trx24
stranger699 писал(а):trx24 писал(а):Vitalya-74 писал(а):то памятник ещё и вам надо ставить.
А что в ней другое?)
Добавлено: 19 авг 2014, 19:34
stranger699
насос и форунки,у вас же common rail
Добавлено: 19 авг 2014, 20:16
Vitalya-74
stranger699 писал(а):насос и форунки,у вас же common rail
Прям совершенно разные системы!
Добавлено: 19 авг 2014, 21:46
trx24
А разве на п3 не комон рейл? Тот же ТНВД и те же форсунки? Конструктивно конечно может другое но смысл тот же. Или я ошибаюсь?
А все почитал, оказывается только с 2007 года CR стали ставить
Добавлено: 19 авг 2014, 22:41
stranger699
системы подачи топлива на П3 П4 разные...трешки не common rail-овские
и ТНВД совершенно разные как и форсунки
Добавлено: 21 авг 2014, 00:10
Николай 39
Сегодня сняли насос, завтра поеду куплю ремкомплект, новый подшипник и к рукадельнику..
Если все получится, дам знать.. Не хочу сглазить..
тьфу..тьфу..тьфу
Добавлено: 21 авг 2014, 00:18
ЯпонеЦ
stranger699 писал(а):системы подачи топлива на П3 П4 разные...трешки не common rail-овские
А под капотами написано:
Добавлено: 21 авг 2014, 00:21
Николай 39
Да, забыл сказать что я накатал на нем 200000км, а в начале 210000км первый хохяин (немец)., я паджерика из Германии брал. Так что памятник только паджерику..))
Добавлено: 21 авг 2014, 20:44
evilghost
Японец, первая фотка не от 3 паджеро. 4 скорее всего, расположение другое аккумов и т.д.
Добавлено: 21 авг 2014, 22:37
ЯпонеЦ
Точно у трешки DI (Direct Injection).
Добавлено: 22 авг 2014, 13:05
stranger699
вот так вот...у трешки
