Можно ли ручным газом на трассе пользоваться?
Vm75
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport I 2008 MT
Сообщение Vm75 »
У меня больная нога правая и поэтому на дальних дистанциях она начинает болеть.Я вытаскиваю рычаг ручного газа и тогда уже не нужно ногой топить педаль.Но вот чисто технически ,правильно ли это, знает ли кто?Не будет ли напряжно для мотора?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Можно ли ручным газом на трассе пользоваться?
Сообщение flamer »
Хоть кирпич на педаль,главное успеть убрать.
Unklown
Сообщение Unklown »
Vm75 писал(а):У меня больная нога правая и поэтому на дальних дистанциях она начинает болеть. правильно ли это, знает ли кто?
Херурга на медкомиссии спроси :*YES*:
а если серьёзно, то можно сделать подобие круиза.
пригомырить тросик к педали тормоза, чтоб при нажатии он р.газ затаскивал.
ещё есть 6А12 почти даром
Vm75
Сообщение Vm75 »
Да я не о том спросил.Я просил ответ о том,что происходит при вытаскивании ручки ручного газа на дизеле.Мне один товарищ сказал,что это подобие дроссельной заслонки,для быстрого прогрева.Но тогда почему педаль газа вместе с ней утопает?
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Сообщение a_v »
Эта ручка коротким тросиком связана только с педалью газа. Так что газуй чем хочешь.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Так а что - реально проблема дооснастить круизом? Там вроде бюджет не страшный должен быть?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Vm75
Сообщение Vm75 »
a_v писал(а):Эта ручка коротким тросиком связана только с педалью газа. Так что газуй чем хочешь.
Вот и спасибо.
Я то тоже так и подумал,если бы заслонка закрывалась,то тогда бы это на тягу влияло.
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Открыл капот и посмотрел. У меня за параллелен.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Может точно круиз поставить http://www.carware.ru/kruiz-kontrol/
pajero 2.8 япониц коротыш
