Можно ли ручным газом на трассе пользоваться?
Добавлено: 19 авг 2014, 05:50
Vm75
У меня больная нога правая и поэтому на дальних дистанциях она начинает болеть.Я вытаскиваю рычаг ручного газа и тогда уже не нужно ногой топить педаль.Но вот чисто технически ,правильно ли это, знает ли кто?Не будет ли напряжно для мотора?
Re: Можно ли ручным газом на трассе пользоваться?
Добавлено: 19 авг 2014, 10:58
flamer
Хоть кирпич на педаль,главное успеть убрать.
Добавлено: 19 авг 2014, 13:02
Unklown
Vm75 писал(а):У меня больная нога правая и поэтому на дальних дистанциях она начинает болеть. правильно ли это, знает ли кто?
Херурга на медкомиссии спроси :*YES*:
а если серьёзно, то можно сделать подобие круиза.
пригомырить тросик к педали тормоза, чтоб при нажатии он р.газ затаскивал.
Добавлено: 19 авг 2014, 22:24
Vm75
Да я не о том спросил.Я просил ответ о том,что происходит при вытаскивании ручки ручного газа на дизеле.Мне один товарищ сказал,что это подобие дроссельной заслонки,для быстрого прогрева.Но тогда почему педаль газа вместе с ней утопает?
Добавлено: 19 авг 2014, 23:08
a_v
Эта ручка коротким тросиком связана только с педалью газа. Так что газуй чем хочешь.
Добавлено: 19 авг 2014, 23:21
Nbf
Так а что - реально проблема дооснастить круизом? Там вроде бюджет не страшный должен быть?
Добавлено: 20 авг 2014, 05:57
Vm75
a_v писал(а):Эта ручка коротким тросиком связана только с педалью газа. Так что газуй чем хочешь.
Вот и спасибо.
Я то тоже так и подумал,если бы заслонка закрывалась,то тогда бы это на тягу влияло.
Добавлено: 20 авг 2014, 23:14
Альберт75
Открыл капот и посмотрел. У меня за параллелен.
Добавлено: 21 авг 2014, 14:26
Джеки
Может точно круиз поставить http://www.carware.ru/kruiz-kontrol/
