Как обновить навигацию?
воффка
Сообщение воффка »
НМПС у меня в макс. комплектации. С навигацией. Авто 2013г.в. Хочу карты обновить. Они на карте памяти, в штатном месте в магнитоле. Кто-нибудь делал? Посоветуйте.
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Re: Как обновить навигацию?
Сообщение IZVNE »
воффка писал(а):НМПС у меня в макс. комплектации. С навигацией. Авто 2013г.в. Хочу карты обновить. Они на карте памяти, в штатном месте в магнитоле. Кто-нибудь делал? Посоветуйте.
Чего там за навигатор? В инете на сайте производителя софта поищите обновление.
Могу помочь с талоном ТО.
воффка
Сообщение воффка »
Родная - митсубиши.......
Благодарил (а): 1026 раз
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Ну я так и думал что там Навител. Митцубиси сама софт не пишет.
http://navitel.ru/ru/ вот там и искать. Она ж просто на карточку пишется и все.
nsk-sergey
Двигатель:: Бензин 3.0
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение nsk-sergey »
Набери в Яндексе "версия 2013-А мицубиси" и будет тебе счастье. Там на AUT-овском сайте в разделе FAQ все разжевано и даны файлы для скачивания. Хотя я не знаю какие головы ставили MPS в 2013 году.
Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш.
PROTON
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Сообщение PROTON »
Перечитал все, нифига не канает. Не нашел где в моем аппарате карта ставится с картами. На свежих совсем дргая система стоит...у них прокатывает. .Видимо так и буду ездить..то по речке..то по озеру..то просто по белой плоскости ))
IZVNE
Сообщение IZVNE »
PROTON писал(а):Перечитал все, нифига не канает. Не нашел где в моем аппарате карта ставится с картами. На свежих совсем дргая система стоит...у них прокатывает. .Видимо так и буду ездить..то по речке..то по озеру..то просто по белой плоскости ))
Ну а в чем проблема? Что не получается?
Обращаться в сапорт Навитела можно? Ведь я так понимаю что софт лицензионный.
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
если напишите модель вашего ГУ, то можно будет что-то посоветовать, а так экстрасенсов на форуме нет
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Либо ОД отдать 10т.р.,они обновят :)
IZVNE
Сообщение IZVNE »
drozd272 писал(а):Либо ОД отдать 10т.р.,они обновят :)
Ахренеть ценник :shock: :shock: :shock:
drozd272
Я сознательно уменьшил ценик ,дороже стоит.
PROTON
Сообщение PROTON »
На морде у аппарата не написано, на днях сниму гляну что за зверь такой. Дилеры ничего не могут.говорят на мой нет нифига, могут помочь за практически 40 тыш , утсановив другую систему. Навитраксу напишу, посмотрю чего скажут.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
У вас ГУ WK12? http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _197445536
Может вы случаем знаете нельзя настроить чувствительность экрана, а то как то тыкать надо чуть ли не с размахом.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Ivanov_Anton писал(а):У вас ГУ WK12? http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _197445536
Ссылка битая.
Такой страницы на нашем сайте нет :( Наверное, Вы ошиблись при наборе адреса или перешли по неверной ссылке.
Не расстраивайтесь, выход есть!
Ivanov_Anton
