нормальное напряжение
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
какое нормальное напряжение на паджеро2? без нагрузки, с нагрузкой, на холостом, на оборотах?
п4 3,8 бежевый у жены.
- Влад на Pajero
А, чем Паджера отличается от других машин?
Здесь все зависит от регулятора напряжения.
Насколько я помню, напряжение должно быть в пределах 13.5-14.2В
У меня оно практически всегда одинаковое 13.7В
P.S. Имеется в виду, напряжение бортовой сети при работающем двигателе.
Kirill.msk
Re: нормальное напряжение
При 10 отдаваемых ампер и 2500 оборотах/мин, напряжометр должен показыватьмарсель писал(а):какое нормальное напряжение на паджеро2? без нагрузки, с нагрузкой, на холостом, на оборотах?
P.S.
Первых строчек в Москве мы видимо не дождёмся
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
- Silver/
могу предположить, что у тебя гена приехал из-за перезаряда, т.к. 16 в - это очень много. видимо глючит регулятор напряжения на генераторе.wersa писал(а):у меня 16 - 16.5 В по вольтметру. если отключить гену 8 В.
а 8 вольт на аккумуляторе - это полный кабздец ему. ибо разряженный на 90-95% свинцовый пусковой генератор выдает 9,5-10 вольт на выводах.
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
наврал я, извиняйте. 14 в нормале 14.5 когда акумулятор подразряжен, когда свечи на себя тянут напругу то 8 если свечи прогреты то 9-10.Silver/ писал(а):могу предположить, что у тебя гена приехал из-за перезаряда, т.к. 16 в - это очень много. видимо глючит регулятор напряжения на генераторе.wersa писал(а):у меня 16 - 16.5 В по вольтметру. если отключить гену 8 В.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
