Лампочка АККП мигает как будто в аварийном режиме
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Романз
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Романз »
Всем привет, подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой. Данная беда в основном на трассе происходит, на низких оборотах. Лампочка АККП начинает мигать, как будто машина перешла в аварийный режим. НО все скорости переключаются отлично. Останавливаюсь, глушу машину, завожу и проблема уходит. Когда езжу по городу проблемы нет, так как все время газом работаю. Только по трассе, когда обороты держаться 2000-2500. Масло в АККП и раздатке менял на 115000, сейчас 145000.
Заранее благодарю
Роман
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Лампочка АККП мигает как будто в аварийном режиме
Сообщение Lebed »
Езжайте на сканер.
Веревкин
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3.2 DI-D
Сообщение Веревкин »
Только сканер. У меня была такая фигня: при движении во всех режимах кроме 2WD начинала моргать эта лампа. Оказалось вышел из строя датчик переднего вала (как то так) раздатки.
PAJERO IV 3.2 DI-D 4М41 АКПП 2008
