Стук слева спереди
eml061
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Стук слева спереди
Появился стучок слева спереди по ощущениям в районе колеса. Проявляется если сдать назад, потом переключиться вперед и нажать на газ по резче (стук похожий на щелчек). Также проявляется на повороте в лево. На ходу ни как себя не проявляет. Болты в подвеске все протянули, вывешенное колесо крутится нормально, подтянул ступицу, даже поменял все шаровые и развальные втулки (все), и ни каких изменеий стук продолжается.
Подскажите что может быть.
Стучит что на з-аднем, что на полном приводе без изменений.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Стук слева спереди
шрус?
eml061
Шрус смазал подтянул, если даже шрус почему вперед не стучит, а только на повороте влево и на заднем ходе
- hc2hunter
выше вы писали:
ну... еще могу предположить, что что-то не в порядке с муфтой включения переднего моста (которая замыкает правую полуось). посмотрите, на сколько четко срабатывает пневмоактуатор (вакуумный двигатель штока).
а в остальном - делаем аборт по телефону
если совсем не найдете причин - можно попробовать выложить видео на ютуб. пусть помощник заснимет сбоку колеса этот щелчок это если возможно. ну или экшен-камеру прицепить куда-то туда, к колесу поближе.
а что можно в шрусе "подтянуть" ? если он сработался, он будет щелкать. сначала в поворотах и прочих неординарных для него ситуациях, потом чаще... потом развалится.eml061 писал(а):Стучит что на з-аднем, что на полном приводе без изменений.
- Tamerline
eml061
не знаю ребят, на шрус не похоже, там стук такой что как будто бы что то не подтянуто и есть лифт при напряжение ничего а при растяжке стук. просто тупой стук.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Рейка - рейка! Болтается она и щелкает. Подтягиванием болта этот звук не удаляется, надо менять всё внутрях.
У меня та же самая песня, при вывороте руля и движении назад (и если после этого вывернуть руль и поехать вперёд, то такой же щелчок)
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):Рейка - рейка!
- HiTEX
Кардан, говоришь
eml061 писал(а): ...Стучит что на з-аднем, что на полном приводе без изменений...
Дед Василь
HiTEX писал(а):Кардан, говоришь
- hc2hunter
вы удивитесь, но еще как крутится...mservis писал(а):Как кардан то в этом участвует, он жеж не крутится на задке...
(в противном случае он бы каждые 2 года становился расходником, как у УАЗов и прочих машин без размыкаемого переднего моста, но с хабами).
другое дело, что звуки он вряд ли какие-то будет издавать, почему я и предположил - может что-то с пневмоприводом переднего моста...?
про рейку тоже скорее соглашусь, хотя у меня какая же старенькая, стучащая, подтянутая-перетянутая и т.п... но никаких подобных симптомов со щелчками нет.
mservis
не отрицаю с учетом вязкости масла, но все же проверял?hc2hunter писал(а):вы удивитесь, но еще как крутится...
п.с. на уазе он еще и с мостом болтается,...
а еще муфта то справа...
- hc2hunter
а муфта-то не важно где.
суть, как правильно замечено, именно в вязкости масла, но не в ней одной. когда крутится левая полуось через колесо, сцепления сателлитов вполне хватает, чтобы периодически проворачивать ведомую шестерню пару, а вместе с ней и кардан. это дает возможность кардану проворачиваться постоянно, а не висеть как "сосиска". и сальники в итоге целее и шлицы и шрус карданный.
mservis
Я про то что стучит у него слева, а муфта справа, так что муфта отпадает.
Я за рейку или открутившийся болт какого нибудь сайлентблока.
- hc2hunter
как вариант - слегка ослаб один из болтов левой "кости" стабилизатора. и под нагрузкой соскальзывает ("перещелкивает") в другое положение.
eml061
все.... стука как и не было, моторная подушка стучала. подтянул гайки стук пропал. Всем спасибо
