Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите мне по такой вот ситуации: у РХХ (E9T15297) сгорели две обмотки, купил заменитель AC99, он идет как аналог MD628053, который в свою очередь идет как замена для MD 614282 и MD 614380 (РХХ для 6G72 на Pajero 1), но после замены никакого эффекта, даже не чувствуется, что в нем двигается ротор. Снял, прозвонил обмотки, все исправны, но у всех сопротивление по 48 Ом, а по книжке должно быть 28-33 Ом. Получается, что если сопротивление обмоток немного больше, то уже работать не будет? И как так получается, если он идет как замена оригинала? Кто-то сталкивался с таким явлением?
Вопрос про регулятор холостого хода
Tarkus
