Раздавило радиатор
Добавлено: 25 авг 2014, 14:10
900mz
Всем привет! Случилась неприятность, раздавило радиатор охлаждения, слева стал полукруглым, прошу совета в связи с чем это могло случиться. Заранее всем спасибо за советы.
Re: Раздавило радиатор
Добавлено: 25 авг 2014, 14:44
Chumahod
картинку бы, а то в противном случае тема для курилки..! ::-D:
Добавлено: 25 авг 2014, 15:12
900mz
картинку не могу, т.к машина стоит даже не у работы не доехал, но на словах выдавило левую сторону боковину, сейчас попробую с экзиста картинку вытащить и обозначить примерно.
Добавлено: 25 авг 2014, 15:21
900mz
примерно здесь
Добавлено: 25 авг 2014, 16:16
skodec
Я бы пробку радиатора поменял. Странная ситуевина. По краям радиатора вроде только опора бачков идет. Может словил чего?
Добавлено: 25 авг 2014, 16:22
Chumahod
skodec писал(а):Я бы пробку радиатора поменял. Странная ситуевина. По краям радиатора вроде только опора бачков идет. Может словил чего?
Вот про что и говорю: "угадай мелодию"! Со слов совсем не понятно, а предположений на 20 страниц настрочить можно.
Ждём фото.
Добавлено: 25 авг 2014, 16:27
900mz
после работы оттащу домой и займусь снятием радиатора, потом выложу фотки
Добавлено: 25 авг 2014, 22:08
900mz
Вот снял, хочется плакать при виде такого радиатора
Добавлено: 25 авг 2014, 22:18
900mz
Но это еще не все разобрал дальше к ремню ГРМ т.к. собирался поменять сальники и обнаружил, что гидронатяжитель полностью утоплен, зазор был примерно 1мм еле вставил отвертку что бы отвести ролик (на фото это уже немного отвел отверткой), ремень соответственно просто болтался, помпа свободно крутилась от руки, единственное что не посмотрел, это метки, уже стемнело на улице, но во двор загонял своим ходом завелась без проблем, посторонних звуков не было. И теперь вопрос, могло ли у меня это произойти из за гидронатяжителя?
Добавлено: 25 авг 2014, 23:02
Жека 2007
По ходу обычный перегрев.Крышка радиатора не сработала.
Из-за ремня помпа не качала.
Скорей всего гидронатяжитель под замену.
Добавлено: 26 авг 2014, 08:38
Chumahod
Пля, эти натяжители, сцука... :]:-O: у мну "коллекция" целая! Один вообще, 36км только прошёл... ::-(:
Коллега выше правильно сказал - циркуляция была недостаточной, а радиатор твой судя по фото на пенсию давно просится+грязный как свин... Вот и давануло его. Крышку радиатора на всякий случай тоже замени.
Есть ещё предположение, что облокачиваться на радиатор аккуратнее надо ( ::-D: ), но со свежим радиатором такое врядли произойдёт. :)
Добавлено: 26 авг 2014, 09:01
Проверте кузов на наличие трещин
Добавлено: 26 авг 2014, 09:31
Chumahod
SNOOPER писал(а):Проверте кузов на наличие трещин
Очень маловероятно Саш. Это ж не ТЛК200! :*JOKINGLY*: "Телевизор" у Спорта по человечьи сделан. Хотя, что делали с конкретным экземпляром, одному Богу известно...
Добавлено: 26 авг 2014, 09:34
Да ладно. У Дроныча спроси. :)
Добавлено: 26 авг 2014, 10:05
900mz
То есть я так понимаю, что это все это произошло из за натяжителя, но скорее всего не из за пробоя прокладки ГБЦ, к чему я не особо готов (снимать головки). А где самое вероятное смотреть трещины кузова, но вроде бы не насиловал и не бил, машина чисто поджопная.
Добавлено: 16 сен 2014, 18:49
sokol
Интересный случай :)
Но думаю что давление в радиаторе тут не при чем.
Он ж не шарик сплошой, чтобы его так раздувало в стороны.
Там же куча плоских отдельных ячеек. Если б их все пораздувало - тогда да.
Да и то вряд ли. Скорее бы уж лопнул бачок верхний или нижний. Они там пластиковые.
Или выдавило бы жидкость между алюминием и пластиком.
Погнули его механически. Может залазили на него механики?
Добавлено: 16 сен 2014, 22:38
Romen
У кума на уазке шланги рвало, нашли причину быстро, был забит шланг от радиатора к расширителю. Продули и проблема ушла.
Добавлено: 17 сен 2014, 00:21
Dimix
создалось избыточное давление в системе ОЖ и взудлся радик. странно что по шву не потек.
Добавлено: 17 сен 2014, 15:50
GriFon
Интересно гена тоже весь в масле как мотор? если да, то он следующий в списке трупаков.
Добавлено: 17 сен 2014, 15:53
GriFon
900mz писал(а):Но это еще не все разобрал дальше к ремню ГРМ т.к. собирался поменять сальники и обнаружил, что гидронатяжитель полностью утоплен, зазор был примерно 1мм еле вставил отвертку что бы отвести ролик (на фото это уже немного отвел отверткой), ремень соответственно просто болтался, помпа свободно крутилась от руки, единственное что не посмотрел, это метки, уже стемнело на улице, но во двор загонял своим ходом завелась без проблем, посторонних звуков не было. И теперь вопрос, могло ли у меня это произойти из за гидронатяжителя?
у меня гидронатяжитель стучал (соответственно тоже был зазор из-за дерьмового ремня) установка настоящего оригинала все исправила.
