нужно ли сбрасывать check engine после ремонта
madozero
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение madozero »
Был замят интеркуллер, постоянно при нагрузке загорался чек с ошибкой 41.
Заменил интеркуллер, но ошибку не сбрасывал, не хочу сбрасывать настройки доп. оборудования. Чек не горит.
Двигатель будет работать в нормальном режиме?
Или обязательное условие для нормальной работы сброс ошибки из памяти ЭБУ?
PAJERO III 3.2DID 2006г. DAKAR
Rulik
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
Re: нужно ли сбрасывать check engine после ремонта
Сообщение Rulik »
не обязательно,забей.
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение AntonSPB »
не обязательно, и никак не связано с настройками чего другого
