Постоянно сползает вбок стабилизатор поперечной устойчивости
Добавлено: 27 авг 2014, 13:24
Rommy
Всем привет!
Попробую подключить коллективный мозг для решения данной проблемы.
Машина досталась с одним отсутствующим ограничителем (резиновое кольцо) на стабе. Думаю поэтому стаб постоянно сползал в сторону, где ограничителя не было.
Ладно, пусть смещался бы, но он при смещении об рычаг долбит зараза. Вот что напрягает.
Вот место контакта с рычагом:
Недавно заменил втулки на новые оригинальные (внутри капроновая ткань, как и положено), пока менял увидел что второй ограничитель также не але (отклеился).
Посадочные места на стабе, понятное дело, без краски давно уже, да и подржавленные, перед установкой просто отдраил до блеска металлической щеткой. Месяц спустя обнаружил что опять сместился в сторону.
Ну и тканевую втулку при этом уже начал вырывать из резинки:
Какой выход из ситуации (наверняка у пожилых машин эти ограничительные резинки у народа послетали и поотклеивались)? Установка стаба от 4-ки, где эти ограничители уже железные?
Подходит? Или сделать колечко из подходящей резики, типа толстого патрубка и ленточным хомутом прижать?
Ну и вообще, почему это происходит (смещение)? Вроде в процессе езды самовыравнивание предполагается? Или проблема именно в подржавленности мест контакта стаба и резинок?
Спасибо.
Re: Постоянно сползает вбок стабилизатор поперечной устойчив
Добавлено: 27 авг 2014, 13:35
DenVer
Наварить ограничитель
Добавлено: 27 авг 2014, 13:42
Rommy
DenVer писал(а):Наварить ограничитель
Ну это тоже как вариант. Единственное - после сварки не лопнет ли железка на самом кривом изгибе?
Щас, надеюсь, выслушаем как аксакалы с этим справляются. Это я раз в год по бугоркам проезжаю, а кто постоянно по буеракам лазит, наверняка сталкивались и знают идеальное решение данной проблемы.
ps. Внутренняя "тряпка" во втулках - это оказывается не самоделка предпродажная, а вполне себе заводская тема.
В новых оригинальных такая же была:
Добавлено: 27 авг 2014, 13:45
hc2hunter
у себя тоже обращал внимание на эти резинки... но не вдавался что, зачем.
сидят, однако, как новые, и даже не доходят до железа ни слева, ни справа. примерно по 5мм у них до втулок с каждой стороны.
машина случайно не билась? может где есть деформации, способствующие сползанию торсиона (стабилизатора) вбок?
или может сам торсион кривой...?
Добавлено: 27 авг 2014, 13:50
Rommy
hc2hunter писал(а):у себя тоже обращал внимание на эти резинки... но не вдавался что, зачем.
ну все отлично значит у тебя
hc2hunter писал(а):машина случайно не билась? может где есть деформации, способствующие сползанию торсиона (стабилизатора) вбок?
Да всякое может быть конечно, что там до меня было не узнаешь.
Но на сколько я смотрел, приглядывался, сравнивал - сама палка стаба симметричная, места крепления тоже вроде все на одном уровне, все ровно и с виду, как надо...
Добавлено: 27 авг 2014, 13:55
HiTEX
Я свои ограничители приклеил китайским клеем ОК201 и стянул пластиковыми стяжками (типа тайсон) . Держатся второй год
Добавлено: 27 авг 2014, 14:08
DenVer
HiTEX писал(а):...пластиковыми стяжками (типа тайсон)...
Это что за секретное оружие?
Добавлено: 27 авг 2014, 14:10
hc2hunter
во как у меня. лучше фоток не нашел...
про стяжки - это он видимо обычные штрапсы имел ввиду
P.S. кстати никто не знает, зачем на буксировочных ушах пластиковые штучки (гофрочки)?
вот у всех спрашиваю, никто не знает... но с салона у всех стоят. и на P4 тоже.
неужели просто для эстетического вида?
Добавлено: 27 авг 2014, 14:12
HiTEX
Лента стяжка (лента пряжка, скрепа) в простонародье - тайсон. (освободиться невозможно)
Добавлено: 27 авг 2014, 14:30
Rommy
hc2hunter писал(а):P.S. кстати никто не знает, зачем на буксировочных ушах пластиковые штучки (гофрочки)?
Вот умора. У меня точно такие же стояли, я подумал предыдущий владелец из грязи не вылезал и за трактором часто бегал, вот и нацепил эту гофру, чтобы проушину не царапать... ))))
Добавлено: 27 авг 2014, 14:48
DenVer
HiTEX писал(а):Лента стяжка (лента пряжка, скрепа) в простонародье - тайсон. (освободиться невозможно)
Это у вас какое то простонародье не такое
Добавлено: 27 авг 2014, 14:52
Rommy
HiTEX писал(а):Я свои ограничители приклеил китайским клеем ОК201 и стянул пластиковыми стяжками (типа тайсон) . Держатся второй год
А какие показания к процедуре были изначально? Они отклеились и располовинились как у меня или что?
Если не располовинились, то как под них клей наливался (я так понял это обычный быстросхватывающий суперклей)?
Добавлено: 27 авг 2014, 14:53
Rommy
DenVer писал(а):HiTEX писал(а):Лента стяжка (лента пряжка, скрепа) в простонародье - тайсон. (освободиться невозможно)
Щакульбе жульбере? (пер. с армянского "освободиться невозможно")
Добавлено: 27 авг 2014, 19:55
HiTEX
Rommy писал(а):HiTEX писал(а):Я свои ограничители приклеил китайским клеем ОК201 и стянул пластиковыми стяжками (типа тайсон) . Держатся второй год
Полез менять втулки и обнаружил что эти колечки (оба) отвалились почти и висят на "соплях". Оторвал, чтоб не потерялись, забыл про них. Через какое то время вспомнил (или на глаза попались) и увидел, что стабилизатор сместился. Засунул трубу, поставил стаб на место и приклеил резинки на место (ну и тайсонами затянул) чтоб даже мысли у них больше не было отставать от железяки
Добавлено: 27 авг 2014, 20:35
Rommy
Ок. Так и поступлю - куплю патрубок какой нибудь подходящего диаметра, нарежу колец и натяну по 2 кольца на каждую втулку, приклею супермегаклеем и затяну пластиковыми хомутами.
Добавлено: 27 авг 2014, 21:53
bulasan
Это намного проще: поверх резинки-ограничителя применить червячный хомут. Держит прочнее пластикового (затяжка мощнее) и клеить не надо. Проверено лично.
Добавлено: 27 авг 2014, 22:30
Rommy
Не, ну как? Сказано же тайсОна ставить! )))
Добавлено: 28 авг 2014, 09:39
HiTEX
глюк
HiTEX
У меня под рукой просто они были. А был бы хомут, поставил бы его (но это лишний вес )
Добавлено: 28 авг 2014, 11:17
Konstantin.La
Мне кажется, вы боритесь с последствиями сползания, а не с причинами. Если есть перекос - он так и будет сползать, давить на ограничитель и сдвинет его, как не стягивай хомутами...
