Длина переднего кардана М3 Лтд.
Добавлено: 28 авг 2014, 09:54
vanchez
Народ нужна помощь.
Какая длина переднего кардана у Монтеры3 Лтд. Я мерял от раздатки до редуктора. У меня получилось 100см.
Но по всем параметрам М3 точно такойже как и П3, а там 89 см.
Может я что-то не так сделал, посдкажите линком может быть или кто-то его уже менял и точно знает какой он для М3. :*HELP*:
Re: Длина переднего кардана М3 Лтд.
Добавлено: 28 авг 2014, 17:06
ДМИТРИЙ 618
Добавлено: 28 авг 2014, 17:28
vanchez
Вы издеваетесь чтоли? Где там про размеры что-либо сказано? Хоть один?
Добавлено: 28 авг 2014, 18:09
ДМИТРИЙ 618
Там в 6 посту на первой странице сказано,что от П3 к М3 не подошел,длиньше.Думал это основное.
Добавлено: 28 авг 2014, 19:03
IIL
На Паджеро ровно 90 см
Наш Монтеровский на 3-3,5 см меньше, но он там в раздатку вроде на это же рассятоние дальше входит.
Народ пишет, что вроде не встаёт, х.з. сам лично ещё не менял, в гаражде от пыжа лежит.
Причем длинне само "тело" кардана, не шрус и не кристовина.
Добавлено: 29 авг 2014, 09:05
vanchez
IIL писал(а):На Паджеро ровно 90 см
Непонятно жешь Спилберг. Создается такое ощущение, что до меня никто не менял кардан(
Добавлено: 29 авг 2014, 10:44
HiTEX
А у меня такое чувство, что он там на шлицах двигается, так как я откручивал с монтерика (сальник на раздатке менял) и вдавливал переднюю часть, чтоб с флянца редуктора кардан снялся
Добавлено: 29 авг 2014, 11:02
vanchez
HiTEX писал(а):А у меня такое чувство, что он там на шлицах двигается, так как я откручивал с монтерика (сальник на раздатке менял) и вдавливал переднюю часть, чтоб с флянца редуктора кардан снялся
О как. Типа запаса хода для монтажа? И всеж таки подойдет-ли 89 см от п3 или нет, вот в чем вопрос.
Добавлено: 29 авг 2014, 17:07
IIL
vanchez писал(а): Непонятно жешь Спилберг. Создается такое ощущение, что до меня никто не менял кардан(
Ты попробуй для начало, а потом уже про Спилберга будешь!
а то не резберуться и ржут! ::-D:
В этом месте в раздатку как раз сантима на 3-3,5 заходит.
Да, кстати, что бы его поменять надо или часть "штанов" снимать или всю передею балку(мост) опускать.
И предварительно, разумеется, слить масло с раздатки.
Добавлено: 29 авг 2014, 17:16
vanchez
Спасибо, тогда надо масло будет прикупить перед заменой.
Добавлено: 29 авг 2014, 20:49
hc2hunter
IIL писал(а): Да, кстати, что бы его поменять надо или часть "штанов" снимать или всю передею балку(мост) опускать.
HiTEX писал, что ему удавалось снимать передний кардан без лишних разборок.
Вроде как существует положение, когда ему есть куда деваться и просунув его в одну сторону, можно вынуть из моста.
Придет, думаю, отпишется...
Добавлено: 29 авг 2014, 23:09
Анатолий Дмитриевич
vanchez писал(а):Спасибо, тогда надо масло будет прикупить перед заменой.
::-D: Ага, пару пачек ВАЛИО... :*ROFL*: ...пара капель вытечет + выхлоп не мешает демонтажу. :*PARDON*:
Добавлено: 30 авг 2014, 12:37
HiTEX
Да. Открутишь болты, внедришь отвёртку между флянцами редуктора и кардана, на сколько хватит крепости отвёртки отодвинешь их друг от друга и всунешь монтажку и ей уже сдвинешь кардан до снятия его с флянца редуктора. Поднимешь вверх и вытащишь его из раздатки. Вот потом не помню точно, кажется поднимая конец кардана над раздаткой, опускаешь передний под редуктор и вытаскиваешь его.
Да сам бы давно уже залез под машину и всё тебе стало бы ясно. Это же не электрика с транзисторами. Это механика. Только гайки крутить
Добавлено: 31 авг 2014, 15:29
hc2hunter
Специально сегодня выковорил в гараже старый передний родной кардан, померял его.
Общая длина 86 см (от самого носика со шлицами до конца крестовины).
Добавлено: 31 авг 2014, 21:46
Анатолий Дмитриевич
:*WRITE*: На АРАБе должОн быть как на монтерике...
Но номерок = другой... :*SCRATCH*:
Добавлено: 01 сен 2014, 08:51
hc2hunter
Митрич, если это твой кардан на нижней фотке, ты б линейку-то приложил к нему? стало бы все понятно...
Добавлено: 01 сен 2014, 17:01
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):... ты б линейку-то приложил к нему? стало бы все понятно...
:*SCRATCH*: Кардан мне подарили, старый я сразу разломал для понимания дефекта... ::-D: Но помню точно : донор был не АРАБ, а наклейки с номерами = совпали.
Добавлено: 02 сен 2014, 20:37
Morgan24
Я менял передний кардан.
Покупал контрактный от Паджеры и он был длиннее на 3 см, сама труба. Обрезал, балансировал. Хз сколько уже проехал - полет нормальный.
Чтобы снять кардан достаточно открутить 4 болта на флянце. Никаких штанов и балок снимать не надо. Сам лично снимал его и так же ставил на место. Мастера в сервисе только затягивали болты и твердили что просто так его не вытащить....лошары.
Добавлено: 02 сен 2014, 20:45
hc2hunter
кстати да... там же крестовина!
получается только ты ее отвинчиваешь - кардан падает. потом крути его куда место есть и вынимай из раздатки.
видимо мы, пацаны, просто тупим...
Добавлено: 02 сен 2014, 21:43
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):...видимо мы, пацаны, просто тупим...
::-D: Не нада оБОБщать... :*PARDON*: Никуда кардан не падает, но и ничего ( акромя кардана) откручивать-сливать = не надо... :*ROFL*:
