Дурная голова рукам покоя не даёт. Прошу помощи
Scofield
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Scofield »
В общем с насоса стала откуда то течь соляра. Ну я решил что сам смогу найти и починить. Снял все фишки, трубки, открутил крышку на 4 болтах сверху к которой вакуумная трубка подсоединяется. В общем открутил всё что смог, но ничего полезного сделать не смог. При разборе у меня выскочил датчик положения рычага газа и всё что там было. Нашёл только втулочку. Что там ещё должно быть? Ну после всех моих действий машина не заводится. Приблизительно что я мог не так сделать? Фишки все на месте, трубки тоже.
PS: Теперь точно сам туда лезть не буду :)
rover
Двигатель:: 300TDI
Мой автомобиль(и):: Land Rover
Re: Дурная голова рукам покоя не даёт. Прошу помощи
Сообщение rover »
Scofield писал(а):В общем с насоса стала откуда то течь соляра. Ну я решил что сам смогу найти и починить. Снял все фишки, трубки, открутил крышку на 4 болтах сверху к которой вакуумная трубка подсоединяется. В общем открутил всё что смог, но ничего полезного сделать не смог. При разборе у меня выскочил датчик положения рычага газа и всё что там было. Нашёл только втулочку. Что там ещё должно быть? Ну после всех моих действий машина не заводится. Приблизительно что я мог не так сделать? Фишки все на месте, трубки тоже.
Снять аппаратуру и отнести мастеру, он заменит весь рем-комплект, и правильно соберёт.
Scofield
всё завелась, но всё равно интересно про датчик положения педали газа. какие запчасти должны там ещё быть? нужен ли этот датчик вообще? читал что на АКПП он нужен
