Обороты резко подпрыгивают
Mitsubishi Pajero/Montero III
Евгений888
- Двигатель:: 3.2 DID
Электронный ТНВД VRZ. Заводится замечательно, холостые держит отлично. НО если слегка нажать на педаль газа или включить кондиционер, то обороты резко подпрыгивают до 2000-3000, иногда падают по 1200-1500, а чаще обороты самостоятельно растут. Если вручную дроссельную заслонку почти до упора закрыть, то обороты падают до нормальных холостых. Ошибок по диагностике нет. Показания параметров соответствуют параметрам описанным в документации. Проблема появилась после замены топливного фильтра, предположил, что проблема в фильтре и снова его заменил. Проблема осталась.
Евгений888
- jzs
jzs
