Обороты резко подпрыгивают
Добавлено: 29 авг 2014, 12:47
Евгений888
Электронный ТНВД VRZ. Заводится замечательно, холостые держит отлично. НО если слегка нажать на педаль газа или включить кондиционер, то обороты резко подпрыгивают до 2000-3000, иногда падают по 1200-1500, а чаще обороты самостоятельно растут. Если вручную дроссельную заслонку почти до упора закрыть, то обороты падают до нормальных холостых. Ошибок по диагностике нет. Показания параметров соответствуют параметрам описанным в документации. Проблема появилась после замены топливного фильтра, предположил, что проблема в фильтре и снова его заменил. Проблема осталась.
Re: Обороты резко подпрыгивают
Добавлено: 02 сен 2014, 15:13
jzs
Так если только фильтр, мб воздух где появился?
