Глухой стук под ногами при движении
- Гордеев
Всем доброго вечера. Появилась проблемка в подвеске. Месяц назад засвистели ступичные подшипники в передке. проблему устранил заменой и ступичных и игольчатых подшипников с сальниками. Но до ремонта свист сопровождался глухим тактичным стуком в ногах, то есть стук уходил в кузов и ощущался под ногами. после ремонта проблема не ушла. По ровной прямой дороге на заднем приводе разгоняясь до 50-ти км/ч и выше начинается глухой стук под ногами. Стук повышает интенсивность с разгоном, то есть возникает при вращение колес я полагаю. Исключением думаю: передок отключен и вращаются только подшипники, привода стоят! значт не спереди. Коробка автомат, может в ней что то? Или же в задних подшипниках стук возникает, не могу понять. Собираюсь вывесить зад и на передаче крутить колеса чтобы прослушать ступицы. Может у кого встречалась что то похожее, поделитесь мнением. Прочитал одну темку тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... B8#p155752 Там про резинки стабилизатора речь идет, но я их менял вместе со стойками по кругу пару месяцев назад на оригинал. Уплотнение стабилизатора притянулась хорошо, выработки не было на стабилизаторе. Можт и он в конце концов парит мозг.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
- Гордеев
Re: Глухой стук под ногами при движении
Да..площадки опор целые, не гнилые. Стук начинается ровно от 50 км.час и выше, и с увеличением скорости чаще бить начинает... к кузову думаю это отнести не получится.. ездил 10 мин назад по ровному асфальту
- Гордеев
склоняюсь на правый задний подшипник, Пыж японец, пруль, прямо за моей спиной как есть колотит... ток не дешевые комплекты задних ступиц, по 2500 т.р. FAG. Ток передок перебрал, и снова опаньки..
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Чего это они стоят? Привода от ступиц не оключаются и крутятся вместе с колесами. Отключенный передок отключает передний кардан, а электроника и вакуум размыкае одну ось с редуктором, вторая с редуктором крутится и вращает из-за дифа только сателлиты, главная пара стоит, вот и нет передка.Гордеев писал(а):передок отключен и вращаются только подшипники, привода стоят!
По существу темы: описание проблемы у тебя слишком размазанное, много всего может в ноги стучать. На вскидку трудно сказать, а все возможное описывать... Ты все ручками пощупай и ушками хорошо послушай, лучше с товарищем, а потом делай покупки
- Гордеев
Теперь стук перерос в большее. Сегодня на трассе ехал 80-90 км.час и на подъеме резко начало трясти машину, будто в дисках грязи набилось и дисбаланс пошел. Съехал на обочину, стал. После остановки тронулся нормально, ни шума, не тряски. На скорости от неровной дороги начинает сильно трясти машину, как будто какой то узел подхватывает не ровную дорогу и начинает бить. конешн по всему кузову дикая вибрация идет... них-на не пойму. На яму никак не попаду, завтра полезу смотреть.
Олег....
Умирающий подшипник с одной стороны кузова легко распознать в затяжном повороте на трассе. Борт разгружается и симптомы стихают/проходят.
По описанию проблема или с приводами передка (они вращаются всё время, у вас ведь не стоят хабы?) или крестовины кардана.
Нужно залезть под машину и всё это дело подергать тщательно, как и писал saper31.
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Очень велика вероятность умирания крестовины кардана! (заднего)
- Гордеев
Ребят, подшипники спереди менял все полностью, спупичный, игольчатый, сальники. На них не грешу. Вот крестовина, это очень вероятно...
- Chumahod
Внутренние гранаты ШРУСов руками пошевели как следует, думаю всё ясно станет.
toliksib
Эффект "шимми" так себя проявляет.Гордеев писал(а):Теперь стук перерос в большее. Сегодня на трассе ехал 80-90 км.час и на подъеме резко начало трясти машину, будто в дисках грязи набилось и дисбаланс пошел ... На скорости от неровной дороги начинает сильно трясти машину, как будто какой то узел подхватывает не ровную дорогу и начинает бить. конешн по всему кузову дикая вибрация идет... них-на не пойму ...
Проверяй колёса на болтанку (если дёргало руль во время тряски, то в первую очередь передние колёса). Поддомкрать, пошевели, покрути (даже яма не требуется, тем более тепло пока на дворе. можно и не во дворе)
Если ступичные менял не сам, то могли не докрутить, не дорегулировать (или перетянуть).
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
А ты уверен что нормально поменял? Может не дотянул и разбилоГордеев писал(а):Ребят, подшипники спереди менял все полностью, спупичный, игольчатый, сальники. На них не грешу. Вот крестовина, это очень вероятно...
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Гордеев
Не не... менялись все они неделю назад) менял не сам, так как нет времени и места для сего занятия, но, делал грамотный человек с моей точки зрения. Много Монтериков и Пыжей уже перебирал ранее этот человег). Утром еду к нему на яму, договорился. Отпишу что и как после осмотра.Альберт75 писал(а):А ты уверен что нормально поменял? Может не дотянул и разбилоГордеев писал(а):Ребят, подшипники спереди менял все полностью, спупичный, игольчатый, сальники. На них не грешу. Вот крестовина, это очень вероятно...
- Гордеев
Руль не дергало. На аве именно эта машина. Так когда начинало колотить машину на трассе, казалось кенгуру отлетит нафик). И до этого момента все ровно шло, ехал себе, ток походу неровность дороги и вызвала эту тряску, как я думаю. (заплаты на дорожном полотне частые, не ровные и длинные)toliksib писал(а):Эффект "шимми" так себя проявляет.Гордеев писал(а):Теперь стук перерос в большее. Сегодня на трассе ехал 80-90 км.час и на подъеме резко начало трясти машину, будто в дисках грязи набилось и дисбаланс пошел ... На скорости от неровной дороги начинает сильно трясти машину, как будто какой то узел подхватывает не ровную дорогу и начинает бить. конешн по всему кузову дикая вибрация идет... них-на не пойму ...
- Гордеев
Наконец добрался до ямы и все стало ясно. С правой стороны, где длинный привод, рассыпался подшипник за внутренней гранатой. Вал привода на кочках встряхивало и начинал колотить, не по оси вращаясь, а бил обоймами друг о друга. Большое спасибо Вам за подсказки... иду в магазин
toliksib
Гордеев писал(а):Ребят, подшипники спереди менял все полностью, ...
Ведь написал, что все поменял, ещё и грамотный человек делал, а мы поверили - выдавали другие версии.Гордеев писал(а): ... но, делал грамотный человек с моей точки зрения. Много Монтериков и Пыжей уже перебирал ранее этот человег). ...
Гордеев писал(а):Наконец добрался до ямы и все стало ясно. С правой стороны, где длинный привод, рассыпался подшипник за внутренней гранатой ...
Сразу проверять надо после чужих рук - дольше проживёшь (без аварий).
- Альберт75
Надо наверно идти не в магазин, а к тому человеку, который это сделалГордеев писал(а):Наконец добрался до ямы и все стало ясно. С правой стороны, где длинный привод, рассыпался подшипник за внутренней гранатой. Вал привода на кочках встряхивало и начинал колотить, не по оси вращаясь, а бил обоймами друг о друга. Большое спасибо Вам за подсказки... иду в магазин
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Chumahod
Что то мне подсказывает, что ломастер ломал совсем другие подшипники.Альберт75 писал(а): Надо наверно идти не в магазин, а к тому человеку, который это сделал. Мастер-ломастер
- Альберт75
Ага точно, не внимательно читалChumahod писал(а):Что то мне подсказывает, что ломастер ломал совсем другие подшипники.Альберт75 писал(а): Надо наверно идти не в магазин, а к тому человеку, который это сделал. Мастер-ломастер
То, что развалилось у ТС, как правило никто не смотрит, и катают пока не раззвалится
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
