Паджерик трясется и отказывается ехать...
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Yura.nsk »
Авто паджеро2й 6 g74. Народ, после обрыва грм поменял клапана, притер их, поменял все прокладки в двигателе, авто заводится но почему то обороты низкие 200, 400, 1000, и почему то 1500 он сам ставил на холодную может заглохнуть. Вообщем двигатель когда прогреется, работает ровно не троит, масло не ест, антифриз тоже. Трогаешься и машина начинает дрожать, утапливаешь педаль газа полностью, а больше 20км час не едет. Компрессия есть из трубы конденсат выгоняет. На прогретую стабильно работает. Нагрузку даешь и он не держит. Вообщем и до обрыва ему почему то тяжело было набирать скорость как то до 40 приходилось пидаль вдавливать, но до 100 разгонялся, щас свыше 20 не едет. Что за .. это может быть?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Паджерик трясется и отказывается ехать...
Сообщение ZILLA »
Бензонасос и топливный фильтр.
Yura.nsk
ZILLA писал(а):Бензонасос и топливный фильтр.
Да они новые
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Ну вроде как тема есть http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=129851... тяжко будет прыгать с одной на другую...
Yura.nsk
ЯпонеЦ писал(а):Ну вроде как тема есть http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=129851... тяжко будет прыгать с одной на другую...
Да я конкретную создал, в старые почти никто не заходит, тут я более подробно написал проблему
Yura.nsk
Думаю может зажигание неправильно выставил, т.к. на коленвале метки удалены друг от друга прилично
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Проверяй метки грм, пластину датчика коленвала... Метку колена смотри не по шкиву, а по шестерне грм.
Yura.nsk
Мистика какая то, съездил не сто, сканером не смогли прочитать, но такое ощущение, что половина горшков не работает, но тут либо топливо, либо искры нет, я на форсы думаю
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А какой сканер? что вобще машину не увидел?
Yura.nsk
ЯпонеЦ писал(а):А какой сканер? что вобще машину не увидел?
Да я ж не знаю, книжка красная, у многих такие, машина старая просто, сказали в рукапашнаю делай)))
Я склонен считать, что форсунка какая то умерла, потому как присутствует глухой звенящий звук, половина горшков не работает, значит нет топлива, тяги нет, обороты холостые на холодную не держит 200, 400 и глохнет значит форсунка, что еще, куплю мультиметр, попробую измерить сопротивление, если на всех одно, значит работают
Yura.nsk
еудовлетворительное состояние форсунок оказывает пагубное воздействие на эффективность работы двигателя. Существует ряд признаков, по которым можно определить неисправности форсунок:
- недостаточно высокая мощность, которую двигатель развивает при работе;
- при увеличении нагрузки на двигатель возможны рывки и провалы;
- на малых оборотах наблюдается неустойчивая работа двигателя;
- выхлопные газы имеют повышенную токсичность.
Все эти признаки 100% присутствуют
Yura.nsk
Народ, так и не понял, что мне подходит, читал соседнюю ветку, какие форсы. Двигатель 6G74DOHC 24V пишут, что вроде как подходят от ЗМЗ402 Simens Deka 6354, без перерделок. Цена 600 вместо оригинала 6000. Производительность 192 л вместо 227, но как то все равно)) Т.к. сейчас у меня похоже работает то половина
RenegatUS
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение RenegatUS »
Проверь коммутатор зажигания. Выглядит вот так (_http://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/paje ... 18909.html)
Pajero II '92, 3dr, 6G72, MT, R/D, 31/10.5x15 BFG A/T, Dampfer TD продан
Montero II '99, 5dr, 6G74, AT, LSD, Vladsprings, HellaNew от f0x, 265/70x16 Cooper AT3 лето на OZ R16, 265/70x16 Cooper M+S зима на OZ R16, Беркут R20, лестница, Japan Style
Yura.nsk
Народ, а у меня же ГАЗ стоит, по сути я могу вообще проверить - перейти на газ и если тяга есть, значит форсунки 100% даже к бабке не ходи, их комп отключает, когда идет подача газа
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Yura.nsk, таки да. У газа свои форсуни, вот и проверите хто подлянку пляшет.
Yura.nsk
Не в форсунках дело, на газе захлебывается еще быстрее, куда смотреть дальше? Может компрессию померить? Если слабая компрессия, то значит клапана плохо притер, если нормальная, значит зажигание неправильго выставил.
Yura.nsk
А чтобы метку на шкиве выставить надо в 1й цилиндр отвертку вместо свечи поставить и посмотреть ее высшую точку?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Чтобы выставить вмт первого цилиндра. надо снть все крышки и шестерню грм поставить по метке.
Yura.nsk
ЯпонеЦ писал(а):Чтобы выставить вмт первого цилиндра. надо снть все крышки и шестерню грм поставить по метке.
Я так и сделал, видимо 1-2 зуба проскочил, выкручу свечу из 1ого цилиндра и опущу палочку, попробую поймать ВМТ по линейке и метке, там метка на шкиве и маховике далековато находится может поэтому, стробоскопом я все равно не умею пользоваться.
На глаз вот так получилось.
Yura.nsk
А мог я на распредвалах с метками на распредвалах ошибиться повернув их на 180 градусов, т.е. в 1м цилиндре только нормально, а в других такт сжатия нарушен? Но выставил все по меткам?
