При включении 4Н загорается лампа АБС
ksupalo
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение ksupalo »
Привет всем!
Заметил, что при включении 4Н (с 2Н) моргают лампы, подключения привода как обычно, затем моргают часто, как будто нет контакта и включается лампа АБС. По ощущениям подключение моста происходит.
Если заглушить и завести, то АБС не горит даже в движении. Однако при переключении 4Н-2Н-4Н снова загорается лампа АБС.
Хотел спросить, как связаны раздатка и АБС? Не то чтобы это сильно напрягало, но может есть простое решение.
СПАСИБО!
c17fm.ru - 27.165 MHz - С 17fm - Зоркий
ksupalo
Re: При включении 4Н загорается лампа АБС
Сообщение ksupalo »
Проехал на выходных около 1000 км. Ситуация такова - как только моргает хоть раз передний мост -сразу загорается АБС.
Если едешь на 4Н сразу - не горит лампа АБС. Как только передергиваешь на 2Н - горит.
Странная еще ситуация - мост судя по звуку подключается, а лампа показывает что нет, перестает моргать через некоторое время, скорее на большой скорости.
При отключении перестает моргать сразу, как только ручку в 2Н поставил, хотя по опыту - надо немного проехать, чтобы отключился мост.
Бывает, что машина стояла на 4Н - заводишься, сразу моргает лампа переднего моста и включается АБС. Потом поедешь - лампа моста перестает моргать, но АБС продолжает гореть...
Может датчики какие или провода перетерлись?
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Сообщение Suhoi »
Сними комбинацию приборов, может что то замыкает дорожки на плате.
ЕСли там все чисто, то езжай к электрику пусть звонит проводку.
Полюбому замыкает.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
JekSon36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение JekSon36 »
По идее всё правильно! Вот схема SS :http://yandex.ru/images/search?text=%D1 ... 1080&pin=1 Датчик А-59 включаясь блокирует АВС.
