Троит при запуске
Добавлено: 31 авг 2014, 13:07
levachevsa
Подскажите новичку где почитать и причина? При запуске на холодную машина троит, загорается ASC OFF и "чек". Через пару минут двигатель работает ровно, глушу, скидываю ошибку Р 0300 и снова завожу и все хорошо. Пробег 110000, v 3,8, свечи и провода менялись на 90000.
Re: Троит при запуске
Добавлено: 31 авг 2014, 15:55
Serg80
Ошибка Р0300 Пропуски зажигания в одном / нескольких цилиндрах. Свечи (лучше не экономить), провода, катушки. ГБО случаем не установлен?
Вот пара тем с обсуждением этой ошибки (правда не на Паджеро):
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=23039
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=35057
Добавлено: 31 авг 2014, 16:26
Lebed
Не факт. У одного из форумчан была аналогичная проблема, заменил- не помогло. Да и ветке троек есть аналогичная тема
Добавлено: 31 авг 2014, 17:31
Serg80
Согласен, не факт. Ту тему читал. Пару лет назад по весне вылезла один раз эта ошибка у меня на Тройке. Свечи новые оригинал (ставились 5-7 тысяч км назад), вв провода, катушки - в порядке. ГБО не установлено, бензин - только на проверенных АЗС. Ошибку удалил и больше ни разу не появлялась (года полтора уже прошло).
Добавлено: 31 авг 2014, 19:00
Lebed
Интересно, а грязная дроссельная может давать такую ошибку?
Добавлено: 31 авг 2014, 19:10
levachevsa
ГБО стоит, свечи и провода оригинал. Причем эта проблема только утром. когда машина прогретая заводиться без проблем.
Добавлено: 31 авг 2014, 19:14
Serg80
"Интересно, а грязная дроссельная может давать такую ошибку?"
Может. Кстати чистка дроссельной заслонки (в приведенных мной ссылках это также обсуждается) производилась на моем авто примерно за год до появления ошибки. С учетом, что у топикстартера авто троит вкупе с этой ошибкой, похоже на грязную дроссельную заслонку.
Добавлено: 31 авг 2014, 19:38
Lebed
Приятно, когда понимают с полуслова)))
Ссылки не читал, виноват.
Добавлено: 31 авг 2014, 20:46
AN908
levachevsa писал(а):ГБО стоит, свечи и провода оригинал. Причем эта проблема только утром. когда машина прогретая заводиться без проблем.
Сколько пробег на газу? Когда последний раз регулировали клапана? Когда свечи меняли, заслонки на впуске смотрели?
Добавлено: 31 авг 2014, 21:13
Delika379
Попробуйте перекрыть краники на баллоне гбо. Было такое, травил редуктор и из за этого троил некоторое время только по утрам. Пришлось менять редуктор.
Добавлено: 31 авг 2014, 21:21
Serg80
Lebed писал(а):Приятно, когда понимают с полуслова)))
Добавлено: 01 сен 2014, 08:20
levachevsa
Пробег на газу 20000, последний раз регулировали клапана примерно 1,5- 2 тыс. назад, сам через программу и комп. (принимал участие в установке ГБО).
Добавлено: 01 сен 2014, 09:01
AN908
levachevsa писал(а):Пробег на газу 20000, последний раз регулировали клапана примерно 1,5- 2 тыс. назад, сам через программу и комп. (принимал участие в установке ГБО).
Клапана через комп не регулируются.. Пробег у вас маленький, так что согласен с версией про подтекание газа за ночь.. Езжайте к газовщикам, пусть ковыряются.. Может форсунки не закрываются и травят..
Добавлено: 01 сен 2014, 09:21
levachevsa
Прошу прощения. не "клапан". а регулировал редуктор.
Добавлено: 01 сен 2014, 13:36
AN908
levachevsa писал(а):Прошу прощения. не "клапан". а регулировал редуктор.
непринциапиально, в данном случае
послушайте совет Delikа379 - попробуйте закрыть вентили и покатайтесь на бензине несколько дней.
Добавлено: 11 окт 2014, 21:06
levachevsa
В продолжение темы: Перекрыл газ, не помогло. Промыл газовые форсунки лавриком- результат ноль. Разобрал пол двигателя с целью проверить зазор клапанов (впускных), 0,5 мм не лезет. Полез в книгу с целью определить с какого цилиндра начинать зазоры выставлять, но там по определению редлагают выбрать клапана 1-4 цилиндра с люфтом и оттуда плясать. А если все без зазоров? Подскажите знатоки где смотреть и что?
Добавлено: 13 окт 2014, 11:55
levachevsa
В общем ответа не дождался, применил знания по формированию смеси в цилиндре, отрегулировал клапана и как следствие машину не узнать. На бензине и газе работает ровно, даже расход немного упал, Т.е. все дело было в просевших клапанах. Как-то так.
Добавлено: 13 окт 2014, 12:07
BabyHummer A-328
levachevsa писал(а):В общем ответа не дождался, применил знания по формированию смеси в цилиндре, отрегулировал клапана и как следствие машину не узнать. На бензине и газе работает ровно, даже расход немного упал, Т.е. все дело было в просевших клапанах. Как-то так.
А где отчет с фото о самостоятельной регулировке клапанов?
Поздравляю с победой!!
Добавлено: 13 окт 2014, 13:46
levachevsa
При разборке и сборке пользовался книгой и вероятность решить проблему была 50 на 50, поэтому запечатлеть свои движения не приходило в голову. В принципе все просто, время два выходных, единственная проблема была определить положение ВМТ 1 или 4 цилиндра, чтобы от туда начать регулировку. Все что снимал складывал на отдельный стол, чтобы потом проверить, все ли поставил обратно, т.к. половину что отсоединял и ставил не имел понятия для чего это. Но когда завел машину
снова полюбил её и понял что выбор был сделан правильный (это по поводу приобретения сего авто).
Добавлено: 13 мар 2015, 18:40
АРСЛАН494
у меня такая же проблема подскажите пожалуйста у меня 12 года машина и тоже троит после того как постоит 6-7 часов 2-3 минуты и и перестает на моей тоже регулируются клапана не саморегулирующие стоят?
