				Запуск 4D56 в высокогорье
				Добавлено: 02 сен 2014, 12:06
				 Alexey_Novochek
				На неделе ездил в Приэльбрусье, жил на уровне 2100м, и в течение всех 5 дней с утра был плохой запуск двигателя, стартером кручу, оно вроде бы и схватывается но только перестаю сразу глохнет, заводил с тредом с выжатой в пол педалью и то при запуске обороты в течение секунт 10 держались на уровне 400-500, потом начинал разгоняться. \думал свечи, но проверил - все рабочие. топливный, воздушный фильтра новые. солярка проверенная. температура на улице была около +15. после прогрева работает и тянет нормально, дыма нет. но при запуске дымит синим, или серым вонючим дымом. Топливную весной ремонтировал, стоят новые распылители, тнвд отрегулирован. При это по приезду домой при температуре +20 безо всяких мучений заводится с пол оборота. Зимой машина в -20 тоже заводится хорошо. Машина Паджеро2 двиг 4d56 с мех. ТНВД. Зимой тоже собираюсь туда ехать, вот теперь думаю как она тогда в -20 заведется. Подскажите, куда смотреть, что это может быть?
				Re: Запуск 4D56 в высокогорье
				Добавлено: 02 сен 2014, 12:18
				 ЯпонеЦ
				2100 не сильно, но разрженный воздух, не хватает воздуха - это нормально...
				Добавлено: 02 сен 2014, 12:41
				 Alexey_Novochek
				А может есть способ как с этим бороться? и что будет зимой тогда? вообще не заведусь наверно..
				Добавлено: 02 сен 2014, 14:41
				 ЯпонеЦ
				При чем тут зима лето, высокогорье, чем выше - тем меньше кислорода...
				Добавлено: 03 сен 2014, 13:24
				 Alexey_Novochek
				А если подавать сжатый воздух из ресивера в воздушную магистраль во время запуска? как то же машины заводят и на больших высотах.. а то так и стартер ушатать недолго, особенно наверное зимой
				Добавлено: 03 сен 2014, 14:43
				 ЯпонеЦ
				Alexey_Novochek писал(а):А если подавать сжатый воздух из ресивера в воздушную магистраль во время запуска? как то же машины заводят и на больших высотах.. а то так и стартер ушатать недолго, особенно наверное зимой
Не зна, не сталкивался, поэтому у меня зажигалка... в горах проблем нет и в морозы тоже!
				Добавлено: 04 сен 2014, 18:52
				 bmaxi
				Вопрос немного не в тему, не подскажишь где регулировал тнвд  и менял распылитили? Я тоже из Новочеркасска, не могу найти кто занимается нормально топливной аппаратурой.
				Добавлено: 05 сен 2014, 08:26
				 Alexey_Novochek
				bmaxi писал(а):Вопрос немного не в тему, не подскажишь где регулировал тнвд  и менял распылитили? Я тоже из Новочеркасска, не могу найти кто занимается нормально топливной аппаратурой.
Смотри ЛС
