??? про блокировку!
makar 661
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
??? про блокировку!
Сообщение makar 661 »
Привет ВСЕМ! Блокировка заднего дифференциала под нагрузкой не срабатывает .
Последний раз редактировалось makar 661 04 сен 2014, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: ??? про блокировку!
Сообщение <Вавил> »
Сам то понял что спросил? ...набор отдельных слов какой то...
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Сколько лет пьяному ёжику, если у вагона открутились два шурупа.
Пальцем покажи чё надо.
89168231425 Денис.
makar 661
Pushkin писал(а):Сколько лет пьяному ёжику, если у вагона открутились два шурупа.
. Ну далёк я пока от всего этого ( все время на переднем приводе, а вы тут на кинулись с" ЁЖИКАми". Вот исправил . Так?
Серый-79
Двигатель:: 6G72 LS
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Серый-79 »
самоблок или срабатывает (кроме диагоналки) или нет, какое масло в заднем мосту залито?
если блокировка открытого типа можешь попробовать полечить заменой масла, если блокировка закрытого типа ничего не сделаешь
узнать какая блокировка стоит у тебя можно только при вскрытии...
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
D.A.K.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение D.A.K. »
Где то была тема "Цитаты сайта" чтоли ))))))))))))))))
Туда!!!!! )))
Chumahod
Благодарил (а): 932 раза
Сообщение Chumahod »
makar 661 писал(а):Привет ВСЕМ! Блокировка заднего дифференциала под нагрузкой не срабатывает .
Масло смени для начала, но сразу она не "оживёт", примерно через 1000км начнёт потихоньку срабатывать, если живо всё. У меня была такая фигня (побуксовал, масло аж подпалил чуток).
Если не оживёт, как "кардинальную меру" перед вскрытием можно применить вот это:
Оригинальная присадка крайслер-джип, по ихней инструкции даже в масло LS добавляется обязательно, но почему то только для машин американского рынка... :*DONT_KNOW*:
Последний раз редактировалось Chumahod 04 сен 2014, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
А откуда в спорте блокировка? Там или ЛСД, или простой.
89168231425 Денис.
Chumahod
Pushkin писал(а):А откуда в спорте блокировка? Там или ЛСД, или простой.
Речь про LSD.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Речь про LSD.
Ну тады или ПРАВИЛЬНОЕ масло, или замена.
89168231425 Денис.
makar 661
Castrol SAF-XJ75W-140(GL-5) залил 3 литра но масло не поевилось в заливной (горловине) . Где найти литературу по ходовке на мпс1?
Последний раз редактировалось makar 661 04 сен 2014, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Chumahod
makar 661 писал(а):Castrol SAF-XJ75W-140(GL-5) залил 3 литра , а на мосту наклейка LYS . Где найти литературу по ходовке на мпс1?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=10359
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=23084
makar 661
Спасибо за ссылку! Castrol SAF-XJ75W-140(GL-5), а это масло пойдёт? В литературе не нашёл про LSD
Chumahod
makar 661 писал(а):Спасибо за ссылку! Castrol SAF-XJ75W-140(GL-5), а это масло пойдёт? В литературе не нашёл про LSD
Самый проверенный вариант:Mobilube Syn LS 75W-90
http://www.mobil-mttrade.ru/files/mobil ... 93bd15.pdf
makar 661
Если менять масло с кастрол на мобил . Просто слил и залил другой марки?
makar 661
С этой присадкой пока не спешить, как крайнея мера?
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
2 ТС: почему решил, что ЛСД не работает? Что за нагрузка? Какие тесты делал? Что на мосту за наклейка?
Прежде, чем ответить (если хочешь), посмотри эти темы:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BF%D1%81
ну и т.д. в поиске. Удачи!
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Chumahod
makar 661 писал(а):Если менять масло с кастрол на мобил . Просто слил и залил другой марки?
Да :)
Пока покатайся без присадки. Меня тоже сначала настращали заменой пакета и т.д., но ничего, очухалась и работает как часики! Присадка в гараже без дела лежит, т.к. пока ни один человек так внятно и не смог объяснить её назначение и свойства)))
