Размерность дисков подходящих на П3
Mitsubishi Pajero/Montero III
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение I4uKuTa »
Какие параметры у родных дисков на П3 ? Один сайт по подбору дисков говорит, что у П3 Цо 67.1, вылет +45. Верные данные?
При использовании дисков с бОльшим ЦО - обязательны ли кольца-проставки? И не будет ли проблем при установке диска? (Ведь родные болты не под конус, самоцентровки не будет).
И какой максимальный вылет можно использовать, при условии отсутствия проставок и лифта?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Размерность дисков подходящих на П3
Сообщение Саня »
О колесах не одна тема избита
Serg80
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение Serg80 »
Штатные диски: 7JJx16 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1
7,5JJx17 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1
8,5x18 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1 (компл. Exclusive, Dakar)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=50
Даже фак есть отдельный по дискам и резине
