горит постоянно лампа-ручника
саш-баку
Сообщение саш-баку »
Всем доброго дня. подскажите пожалуйста. поменял задние колодки прокачал тормоза.теперь постоянно горит лампочка ручника и движок глохнет сразу. до замены: остановися, ручник, закрыл машину и движок работает 1-2 минуты .турбинка отрабатывает-охлаждается потом глохнет. в чем причина?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: горит постоянно лампа-ручника
Сообщение Саня »
Ну уж если даже колодки сам меняешь, то простейшую эл. схему сигнализации р. тормоза посмотрел бы. Кнопочку смотрел, проводок не оборвал, + проверил.
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Значок загорается еще в том случае,если тормозной жидкости мало в бачке(там стоит поплавок).
саш-баку
спасибо всем за советы.немного улыбнулся про даже колодки сам меняешь.уровень жидкости тормоз на 2-3 мм ниже мах.под ручником микрик туда не лез.поэтому и не проверял. обязательно прозвоню. для информы:более 30 летзанимаюсь маляркой.15лет колористикой.иногда самому хочется заняться своей машиной. всем Удачи и спасибо.
саш-баку
Олег Владимирович писал(а):Значок загорается еще в том случае,если тормозной жидкости мало в бачке(там стоит поплавок).
долил тормоз.жидкость максимум все стало работать штатно. Спасибо!
