Долго заводится на холодную.
- miha89
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3-dr, продан(
Всем привет, недавно купил PII 1996г, бензин 3.5л - есть проблема что плохо заводится на холодном двигателе, приходится крутить стартер секунд по 5 потом двигатель еле-еле начинает работать на маленьких оборотах, но быстро расходится. На горячем двигателе и даже спустя 4-6 часов после остановки все заводится с полтычка. В остальном нареканий нет - работает ровно, не дымит, не греется.
Подскажите что это может быть?
Заранее спасибо за ответы!
Pajero II, 1996г, АКПП, 6G74 3.5л
- miha89
Re: Долго заводится на холодную.
никто не сталкивался с проблемами пуска на холодную?(
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
может не держать обратный клапан в бензонасосе.
саш-баку
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Проверьте свечи накаливания. была такая хрень и уменя. из за одной свечи с трудом заводился
- МДМ
представляешь, у него нет свечей накала...саш-баку писал(а):Проверьте свечи накаливания. была такая хрень и уменя. из за одной свечи с трудом заводился
- drcham
Так вот поэтому и долго заводитсяМДМ писал(а):представляешь, у него нет свечей накала...саш-баку писал(а):Проверьте свечи накаливания. была такая хрень и уменя. из за одной свечи с трудом заводился
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
bbeess
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Здравствуйте!На самом деле причин очень много для холодного запуска!Сам моторист!Я бы конечно начал с бензонасоса!так же может (датчик температуры, зазоры клапанов)ю.т.д попорядку давай разберемся!!
bbeess
- Двигатель:: 4d56
У меня дизель!Сам на днях боролся с плохим пуском на холодную
ни чего, пару часов и теперь с пол пинка!пиши разберемся
- Spartacus
- Двигатель:: 4G54b
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
У меня такая же ерунда. И на 4ке старенькой такая же была ерунда и на копейке тоже.. Основная причина обратный клапан или мембрана в бензонасосе (зависит от насоса).
MMC Pajero I, 4WD Part Time, 1988г., 4G54b, 5 doors, Германия.
Старый_Пень
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
а у меня все наоборот в машине(извиняюсь что влез в тему) на холодную с пол пинка заводится, даже в морозы, если совсем горячая, только заглушил, тоже отлично заводится, на теплую же надо долго крутить, кто-то может сталкивался?
- drcham
Тема смешана из диз. и бенз. и формально находится не в том разделе.
