Страница 1 из 8
перелив топлива( расход под40)
Добавлено: 05 сен 2014, 17:25
Движка 3.5 затроила, поменял свечки и провода, не помогло, поменял насос,не помогло, поменял форсунки( засраны были в усмерть) не помогло
движок стреляет икает , свечки мокрые- голимый бензин. че делать уже не знаю, куды ышо лезьть
датчик температуры тож поменял
Re: перелив топлива( расход под40)
Добавлено: 05 сен 2014, 18:41
ДМИТРИЙ 618
А ошибки есть?Чего прям перед поломкой делал?Фазы не проверял?
Добавлено: 06 сен 2014, 08:52
ни че не делал. метки не смотрел. примерно год назад менял помпу. мысль о метках тож возникает. ремень мог и проскачить но так не хотца морду вскрывать. ошибок нет
Добавлено: 06 сен 2014, 10:05
ЯпонеЦ
Ну потрудиться придется... Чтобы метки глянуть, там вроде на правой башке лючок есть, а с левой не сложно снять крышку.... Ну и компрессию бы померить.
Добавлено: 06 сен 2014, 11:22
ДМИТРИЙ 618
А без разбора синхронизацию тока осциллографом ?Сканеры могут какие нить это сделать?
Добавлено: 06 сен 2014, 11:24
ДМИТРИЙ 618
алексей - Маленький Мук писал(а):ни че не делал. метки не смотрел. примерно год назад менял помпу. мысль о метках тож возникает. ремень мог и проскачить но так не хотца морду вскрывать. ошибок нет
Мож попробовать лямду,дмрв по очереди поотключать.По усредненке глядишь лучше работать будет.Подсосы воздуха во впуске вэдэхой не проверял?
Добавлено: 06 сен 2014, 22:00
седня замерил давление 4.2 на холостых
4.6 при тапке в пол
походу издох регулятор
Добавлено: 06 сен 2014, 22:23
ДМИТРИЙ 618
Чтоб лишние 0.7-1атм к такому переливу привели... Мануметр проверенный?Ладно если обратка забита ии насос максимальные 6.5-7 атм давил.Я эт к чему.Есть фирменна приблуда пневматическая,для промывки форс.Дык давление промывки на 0.5-1 атм выше штатного,и ниче все авты без проблем работают
Добавлено: 06 сен 2014, 22:59
ЯпонеЦ
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Чтоб лишние 0.7-1атм к такому переливу привели... Мануметр проверенный?Ладно если обратка забита ии насос максимальные 6.5-7 атм давил.Я эт к чему.Есть фирменна приблуда пневматическая,для промывки форс.Дык давление промывки на 0.5-1 атм выше штатного,и ниче все авты без проблем работают
Так промывочный аппарат помимо давления работает на промывочной жидкости, а не на бензе и давление выставляется не по марке машины, а по таблицам прибора...
Добавлено: 06 сен 2014, 23:03
нормальное 2.7 -3 при холостых
а у мну 4.2
манометр меняли усомнившись в показаниях. другой показал столько ж
Добавлено: 06 сен 2014, 23:45
ДМИТРИЙ 618
Регулятор на рампе али в баке?
Добавлено: 06 сен 2014, 23:46
на рампе
Добавлено: 06 сен 2014, 23:50
ДМИТРИЙ 618
Дык в таблицах и указано штатное и промывочное,как пр-ло выше.Делал и выше и ниже штатного-на х.х. раздницы никакой.Я про агрегат что винсом полощет
Добавлено: 06 сен 2014, 23:52
ДМИТРИЙ 618
алексей - Маленький Мук писал(а):на рампе
Это упрощает дело.А вакуумная трубка к нему есть,цела?Обратка не забилась,не продувал?
Добавлено: 07 сен 2014, 00:45
обратка дуется. из неё льет шланг на месте видимо регулятор наелся говна и не до конца открыт . поменяю пойму
Добавлено: 07 сен 2014, 08:41
ЯпонеЦ
Ну да, я про него же, там таблица давлений на бензе и промывке, у промывки - выше давление.
Добавлено: 07 сен 2014, 16:46
Studebeker
Ну , а компрессию по цилиндрам смотрели?
Добавлено: 08 сен 2014, 15:01
Мерили но она здесь не причем, давление в рампе превышает все мыслимые приделы
вчера вечером поставил от 3л спорта улучшилась ситуация но по прежнему стреляет( льёт)
Добавлено: 08 сен 2014, 21:47
ДМИТРИЙ 618
Седни представился случай поэкспериментировать.Жерва-Фокус.Зарядил вышеописанный агрегат бензой.Подымал двление подачи до 4-х атм -ничего не льет,не стреляет
Добавлено: 08 сен 2014, 21:54
ЯпонеЦ
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Седни представился случай поэкспериментировать.Жерва-Фокус.Зарядил вышеописанный агрегат бензой.Подымал двление подачи до 4-х атм -ничего не льет,не стреляет
Ну если форсы нормальные лить не будет, распыл только четче будет. А если форсы льют, то увеличение давления - именно так и скажется на работе, срелки чихи-пыхи!
