Помогите друзья разобраться с моим 4D56
Добавлено: 07 сен 2014, 01:08
				Приветствую дорогие друзья, хочу рассказать о своем приобретении. Не так давно приобрел Mitsubishi L200 2005 года выпуска двигатель 4D56 все бы ни чего, машинка нравиться очень но есть проблемы с двиглом , если есть мудрые люди помогите пожалуйста советом? утром на холодную еле запускается, после пяти минутной работы стартером с горем по полам происходит запуск , дым белого цвета с характерным запахом соляры пока не прогазуешь дымит как шайтан . Но это еще не все при прогретом двигателе начинает происходить тоже самое только меньше, то есть двигатель работает с неровностями под брыкивает, маленько белого дыма, бывает на трассе на ходу просто глохнет сам по себе и не запускается, запуск происходит после того как прокачаешь фильтр вручную. Сегодня менял масло в движке , фильтр воздушный, снял патрубок на всас турбины так как удобней снимать масло фильтр и обнаружил масло в турбине не ужели настал капут ей или еще походит как думаете ? Крыльчатка на турбине крутиться легко люфта вроде нету .
Надеюсь найдется тот человек кто подскажет мне что делать . Заранее спасибо и еще пробег на данный момент 255000 км .
