Разрывает 4 маховик подряд
dariaalexeevna
Сообщение dariaalexeevna »
Помогите, может у кого был похожий случай? М.П. 1993 года, четыре раза меняли маховик, вот сейчас его опять разорвало. В чем может быть проблема?
Vald
Двигатель:: 4G54, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Re: Разрывает 4 маховик подряд
Сообщение Vald »
В смысле разорвало?
PAJERO I, 3-х дверка, 1985 г.в., дв-ль G54
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Да, очень интересно, как это разорвало? Брали новые или б.у.???
dariaalexeevna
Сначала образуются трещины вокруг места крепления маховика, потом они увеличиваются и середину вырывает.
Первый был родной, второй и третий - б/у. Четвертый, оригинальный из Японии, новый, проходил всего несколько дней.
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
коробка какая?
предыстория..?
фото бы...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
пузотерка
Двигатель:: F23A
Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Сообщение пузотерка »
ФОТО В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dariaalexeevna
Коробка автомат. Начинается с небольшой вибрации по кузову. Никаких особенных событий этому не предшествовало.
Фото пока нет возможности сделать.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Так не маховик, а пружину гидромуфты!!!
1. Неисправность гидромуфты,
2 продольный люфт коленвала
3 пастинку под болты ставили на место?
4 биение посадочного на коленвалу(самое важное что надо проверить)
Vald
Сообщение Vald »
Кстати по поводу маховика....есть ли разница между маховиками для механники и автомата?
ЕвгенийСамарский
Vald писал(а):Кстати по поводу маховика....есть ли разница между маховиками для механники и автомата?
да, у автомата часть маховика-это гидротрансформатор
так для примера с П3
за рулем с 1993
Vald
Сообщение Vald »
Понял, спасибо за ликбез.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ничего не путаете ? У МКПП маховик на котором прикручено сцепление, корзина и диск, работающий по поверхности маховика. У АКПП маховика нет, есть пружина, к которой прикручен гидротрансформатор(очень похожа на сцепление, но работает от давления масла, прижимает диск к корпусу гидротрансформатора). продольное перемещение диска внутри трансформатора сопровождается неким ударом, который и сглаживает пружина.... Лопается в 99% от биения по посадочному, надо вал хорошо смотреть... если бъет снимать и протачивать.
ЕвгенийСамарский
ЯпонеЦ писал(а):...У АКПП маховика нет...
ну-ну...
а заводится ДВС как?
"венец" просто так болтается?
за рулем с 1993
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Это не маховик, а пружина к которой крепиться венец ...
ЯпонеЦ писал(а):Это не маховик, а пружина к которой крепиться венец ...
Это ни как не пружина.
Drive plate - Пластина привода или ведущий диск.
А закреплённый на ней гидротрансформатор исполняет роль маховика, путём добавления массы. :)
Проверьте деталь 03001 установлена? Местами не попутали с 27013?
ЕвгенийСамарский
27012 маховик для А\Т
03030А маховик для М\Т
за рулем с 1993
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да не суть как прально называть, у нас принято мкпп - маховик, акпп - пластина или пружина, по сути и там и там это ведущий диск... Самое главное причину найти... А она видитьсяв биении центральной части. Либо деталь 03001, плоскости прилегания(каррозия, грязь и тд., ли) либо болты потянуты и не прижимают, либо колено само...
evg_simakhin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Сообщение evg_simakhin »
Добрый день!
Аналогичный случай был на 2С...
В сервисе неправильно установили деталь, аналогичную 03001.
На ней имеется шпампованый выступ, который должен входить в отверстие на фланце КВ.
Поставили не так... В результате - нарушена плоскость вращения, срок службы определяется усталостью металла.
Проволоку все руками ломали путем многократного сгибания...
