				Разрывает 4 маховик подряд
				Добавлено: 07 сен 2014, 14:09
				 dariaalexeevna
				Помогите, может у кого был похожий случай? М.П. 1993 года, четыре раза меняли маховик, вот сейчас его опять разорвало. В чем может быть проблема?
				Re: Разрывает 4 маховик подряд
				Добавлено: 07 сен 2014, 18:37
				 Vald
				В смысле разорвало?
				Добавлено: 07 сен 2014, 18:49
				 ЯпонеЦ
				Да, очень интересно, как это разорвало? Брали новые или б.у.???
				Добавлено: 07 сен 2014, 19:48
				 dariaalexeevna
				Сначала образуются трещины вокруг места крепления маховика, потом они увеличиваются и середину вырывает.
Первый был родной, второй и третий - б/у. Четвертый, оригинальный из Японии, новый, проходил всего несколько дней.
				Добавлено: 07 сен 2014, 19:56
				 ЕвгенийСамарский
				коробка какая?
предыстория..?
фото бы...
				Добавлено: 07 сен 2014, 20:00
				 пузотерка
				ФОТО В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Добавлено: 07 сен 2014, 20:28
				 dariaalexeevna
				Коробка автомат. Начинается с небольшой вибрации по кузову. Никаких особенных событий этому не предшествовало.
Фото пока нет возможности сделать.
				Добавлено: 07 сен 2014, 20:49
				 ЯпонеЦ
				Так не маховик, а пружину гидромуфты!!!
1. Неисправность гидромуфты,
2 продольный люфт коленвала
3 пастинку под болты ставили на место?
4 биение посадочного на коленвалу(самое важное что надо проверить)
				Добавлено: 07 сен 2014, 20:56
				 Vald
				Кстати по поводу маховика....есть ли разница между маховиками для механники и автомата?
				Добавлено: 07 сен 2014, 21:30
				 ЕвгенийСамарский
				Vald писал(а):Кстати по поводу маховика....есть ли разница между маховиками для механники и автомата?
да, у автомата часть маховика-это гидротрансформатор
так для примера с П3
				Добавлено: 08 сен 2014, 01:09
				 Vald
				Понял, спасибо за ликбез.
				Добавлено: 08 сен 2014, 19:24
				 ЯпонеЦ
				ЕвгенийСамарский писал(а):Vald писал(а):Кстати по поводу маховика....есть ли разница между маховиками для механники и автомата?
Ничего не  путаете ? У МКПП маховик на котором прикручено сцепление, корзина и диск, работающий по поверхности маховика. У АКПП маховика нет, есть пружина, к которой прикручен гидротрансформатор(очень похожа на сцепление, но работает от давления масла, прижимает диск к корпусу гидротрансформатора). продольное перемещение диска внутри трансформатора сопровождается неким ударом, который и сглаживает пружина.... Лопается в 99% от биения по посадочному, надо вал хорошо смотреть... если бъет снимать и протачивать.
				Добавлено: 08 сен 2014, 20:30
				 ЕвгенийСамарский
				ЯпонеЦ писал(а):...У АКПП маховика нет...
ну-ну...
а заводится ДВС как?
"венец" просто так болтается?
				Добавлено: 08 сен 2014, 21:25
				 ЯпонеЦ
				Это не маховик, а пружина к которой крепиться венец ...
				Добавлено: 08 сен 2014, 23:42
				ЯпонеЦ писал(а):Это не маховик, а пружина к которой крепиться венец ...
Это ни как не пружина.
Drive plate - Пластина привода или ведущий диск.
А закреплённый на ней гидротрансформатор исполняет роль маховика, путём добавления массы.
Проверьте деталь  03001 установлена? Местами не попутали с 27013?
				Добавлено: 09 сен 2014, 12:21
				 ЕвгенийСамарский
				27012 маховик для А\Т
03030А маховик для М\Т
				Добавлено: 09 сен 2014, 12:40
				 ЯпонеЦ
				Да не суть как прально называть, у нас принято мкпп - маховик, акпп - пластина или пружина, по сути и там и там это ведущий диск... Самое главное причину найти... А она видитьсяв биении центральной части. Либо деталь 03001, плоскости прилегания(каррозия, грязь и тд., ли) либо болты потянуты и не прижимают, либо колено само...
				Добавлено: 02 окт 2014, 11:27
				 evg_simakhin
				Добрый день!
Аналогичный случай был на 2С...
В сервисе неправильно установили деталь, аналогичную 03001.
На ней имеется шпампованый выступ, который должен входить в отверстие на фланце КВ.
Поставили не так... В результате - нарушена плоскость вращения, срок службы определяется усталостью металла.
Проволоку все руками ломали путем многократного сгибания...
