Какая связь печки и вентилятора кондиционера?
Электрика в Pajero
wiza
Мой автомобиль(и):: Паджеро 93г.в. V44 АКПП,
Сообщение wiza »
Всем привет..Такая ситуация .При включении печки тут же включается вентилятор кондиционера, с интервалом пол минуты..Уже напрягает.Не зависимо от температуры ДВС.Даже на холодную только включил зажигание,вентилятор уже дует.Какая между ними связь?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Какая связь печки и вентилятора кондиционера?
Сообщение Captain Sergio »
Печка понятно. А что такое вентилятор кондиционера?
wiza
Сообщение wiza »
Не,ну я понимаю все умные.. Тот, что срабатывает тогда,КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ КОНДИЦИОНЕР. Луче бы по существу ответил,Ладно ,что хоть печка понятно.,объяснять хоть не надо.
skodec
Мой автомобиль(и):: ММS AWD
Сообщение skodec »
Вентилятор кондея(как и сам кондей) вкл автоматически в режимах на стекло/ноги и стекло, для того чтоб стекло не потело. Можно отключить, здесь где-то тема даже была. За управлялками печки стоит микровыключатель и когда вы перемещаете его в положения указанные выше у вас вкл кондей.
MMS `03 AWD. Hankook 265/75R16,лайтовый силовичок, лебедь EW 12000, бодик 4см. http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/851414/
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
wiza писал(а):Не,ну я понимаю все умные.. Тот, что срабатывает тогда,КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ КОНДИЦИОНЕР. Луче бы по существу ответил,Ладно ,что хоть печка понятно.,объяснять хоть не надо.
Я так понимаю, что в машине один вентилятор. Он же печка, он же кондиционер. Я ХЗ ваши вторые (таки) паджеры. Может там два вентилятора? Поэтому и спросил. Интересно же.
wiza
Сообщение wiza »
Понятно,я думал ты иронизируешь.Ну тогда извини. Там их два,один постоянный ,что приводится в действие двумя ремнями на вискомувте.а второй на охлаждение радиатора кондиционера,электронный.вот о нём и реч.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
wiza писал(а):Понятно,я думал ты иронизируешь.Ну тогда извини. Там их два,один постоянный ,что приводится в действие двумя ремнями на вискомувте.а второй на охлаждение радиатора кондиционера,электронный.вот о нём и реч.
Я вообще подумал про вентилятор внутри салона который :)
wiza
Сообщение wiza »
::-D:
Вернуться в «Электрика»
