Толчок в АКПП при разгоне.
С недавнего времени появилась следующая проблема. Если при движении накатом 10-20 км/ч (то есть газ полностью отпущен и машина едет сама) и падении оборотов до 1000-1100 порезче нажать на газ то происходит ощутимый толчок как будто гидроудар какой-то в коробке. Если нажимаем педель газа плавно то толчков нет. Если движемся накатом и при это обороты падают например с 4000 до 2000 и нажимаем на газ хоть как (резко или плавно) толчка нет. При переключении передач тоже толчков нет. Проявляется именнно при падении оборотов до 1000 и малой скорости движения.
Пробег машины 42000 тыс. Масло и фильтр коробки не менялся. В какую сторону копать? Начать с замены масла???
MPS 3.0 GLS, AКПП, 2008г, черный. Полет нормальный....
- Pushkin
Re: Толчок в АКПП при разгоне.
Копать в сторону переборки коробки, если сейчас масло поменять, велика вероятность, что она умрёт.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- kyzya11
По телефону прям так определили?Pushkin писал(а):Копать в сторону переборки коробки, если сейчас масло поменять, велика вероятность, что она умрёт.
Начать нужно с нормальной диагностики
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Та же проблема и у новых спортов - выбираются люфты трансмиссии с одновременным переключением на нисшуюю передачу. Такая же фигня с момента приобретения...
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Не обязательно на низшую передачу, в автомате есть режим что-то типа нейтрали, это когда разогнался и отпустил газ на спидометре 80, а обороты 1000-1100. так вот этот режим присутствует как я понял на всех передачах, и после выхода из этого режима как раз выбираются люфты...<Вавил> писал(а):Та же проблема и у новых спортов - выбираются люфты трансмиссии с одновременным переключением на нисшуюю передачу. Такая же фигня с момента приобретения...
Как вариант лечения регулировка заднего редуктора там за постой самый большой люфт.
- <Вавил>
Да у нас люфты везде хороши! И мест где они есть оЧЧЧень много! Так что пусть не париться человек! АКПП тут не причем!
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
С одной стороны я обрадован вашей уверенностью в невиновности АКПП. С другой стороны закрадывается все таки сомнение в ее здоровье. Буквально еще недавно тыс.5км. такой проблемы небыло. Ладно заменим масло и фильтр в качестве профилиактики под зиму а там посмотрим.
P/S Есть алгоритм регулировки заднего редуктора в природе? Сильно хлопотное дело?
P/P/S А в раздатке не может быть проблема????
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
поменяй масло (фильтр не обязательно) и забей на это.
не мешай машине работать. а советов щас надают, что машину побежишь менять!!!!
- Pushkin
Сорри, не обратил внимание на пробег авто.kyzya11 писал(а):По телефону прям так определили?Pushkin писал(а):Копать в сторону переборки коробки, если сейчас масло поменять, велика вероятность, что она умрёт.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Pushkin
Про фильтр не согласен, менять его надо и прогонку системы сделать, коробка жить дольше будет.V_Noise писал(а):поменяй масло (фильтр не обязательно) и забей на это.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- <Вавил>
На фильтр есть смысл грешить, когда переключения пинками, или обороты закидываются... а так - только профилактика! В редуктор даже не лезь!!!! Сам не сделаеш 100% да и СПЕЦЫ 90% сделают только хуже! Оставь люфты в покое! У меня таже хрень. А еще когда подьедешь передом, чуть на нейтрали откатишся назад и поставишь на ручник, а когда приходиш потом, заводишь и втыкаешь заднюю - тоже слышно как выбирается люфт!
- Pushkin
Масло в коробке меняется через 45000 км вместе с фильтром, это по регламенту.<Вавил> писал(а):На фильтр есть смысл грешить, когда переключения пинками, или обороты закидываются... а так - только профилактика! В редуктор даже не лезь!!!! Сам не сделаеш 100% да и СПЕЦЫ 90% сделают только хуже! Оставь люфты в покое! У меня таже хрень. А еще когда подьедешь передом, чуть на нейтрали откатишся назад и поставишь на ручник, а когда приходиш потом, заводишь и втыкаешь заднюю - тоже слышно как выбирается люфт!
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Dimix
- Pushkin
Прощай каропкаDimix писал(а):По регламенту раз в 90 000
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- V_Noise
- kyzya11
На монтеро должны быть мили)), и 60тмиль это как раз 90ткм
Славик.
Славик.
- Dimix
ничо не знаю. моя 300т.км отбегала. потом усталаPushkin писал(а):Прощай каропкаDimix писал(а):По регламенту раз в 90 000
- GriFon
На монтеро да!! он же Паджеро2, но на спорте тобишь монтеро/паджеро спорте (соооовсем другая машина) это очень много из-за высоконагруженности по охлаждению, никто же не будет спорить что оно просто никакое... итого. на спорте в стоке где-то средней полосы россии где летом 25 градусов неимоверная жара - 45000км.V_Noise писал(а):ну на счёт 90 это многовато, но по регламенту Монтеро 60 тыс км.
для южных регионов и холмистого рельефа - 30000км(20000mi).
К 45тыс. как раз подходит так-что думаю поменять масло стОит. С другой стороны с охлаждением как раз у нас проблем нетGriFon писал(а):На монтеро да!! он же Паджеро2, но на спорте тобишь монтеро/паджеро спорте (соооовсем другая машина) это очень много из-за высоконагруженности по охлаждению, никто же не будет спорить что оно просто никакое... итого. на спорте в стоке где-то средней полосы россии где летом 25 градусов неимоверная жара - 45000км.V_Noise писал(а):ну на счёт 90 это многовато, но по регламенту Монтеро 60 тыс км.
Можно как то вручную (ну там залезть под машину и покрутить редуктор за кардан) удостовериться, что это редуктор? А то толчки эти как серпом по одному месту. Уже блин комплекс какой-то вырабатываться стал. Теперь плавно-плано на газ нажимаю
И вообще в связи с чем этот люфт появляется????
