Остынет работает,на горячий не хочет.
ХАТЕЙ
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: поджеро 2
Вчера остановился заглушил машину все нормально, через 15 минут завожу дымит, обороты не развивает. Кое как додымил до дому. Через 2 часа выхожу завожу все работает, прокатился заглушил, потом завел такая-же хрень. Утром завожу все нормально, проехал заглушил и опять завел дым повалил и неедит. Подскажите что за беда. 4м40 тнвд электронный.
ХАТЕЙ
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: Остынет работает,на горячий не хочет.
Ну датчик колена ты уже поменял,а шкив колена у тебя не мог раслоитьс?,а диагностика че показывает?
Симптомы схожие с ранним впрыском,может клинит клапан опережения впрыска,плохие контакты или клапан глючить начинает на горячию.
Цицерон
