Остынет работает,на горячий не хочет.
Добавлено: 09 сен 2014, 20:12
ХАТЕЙ
Вчера остановился заглушил машину все нормально, через 15 минут завожу дымит, обороты не развивает. Кое как додымил до дому. Через 2 часа выхожу завожу все работает, прокатился заглушил, потом завел такая-же хрень. Утром завожу все нормально, проехал заглушил и опять завел дым повалил и неедит. Подскажите что за беда. 4м40 тнвд электронный.
Re: Остынет работает,на горячий не хочет.
Добавлено: 10 сен 2014, 08:44
Цицерон
Ну датчик колена ты уже поменял,а шкив колена у тебя не мог раслоитьс?,а диагностика че показывает?
Симптомы схожие с ранним впрыском,может клинит клапан опережения впрыска,плохие контакты или клапан глючить начинает на горячию.
