Странное поведение машины. Не тянет.
- ELECTREG
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2006 Pajero IV V98 2014
Здравствуйте, случилась у меня такая неприятность: машина ведет себя по-разному от случая к случаю.
Ситуация 1:
Сутра сажусь в машину, прогреваюсь, трогаюсь: машина идет легко. При переходе с 3000 тыс оборотов дает четкую приятную осечку и ускорение.
Стою в пробке, хочу проехать вперед на 5 метров и остановиться. Чуть трогаю педаль газа- машина мягко, но резво трогается с места.
Ситуация 2:
Сажусь сутра в машину, завожу, прогреваюсь, еду : машина тупит. Идет очень, очень тяжело. Как будто кто придерживает сзади.
Ускоряюсь на трассе, жму педаль газа. Скорость набирается медленно. Вдавливаю педаль газа сильнее, происходит вялая осечка, переходит переключение на следующую передачу,слышно как ревет двигатель, но все равно скорость набирается медленно.
В пробке ситуация такова: нажимаю педаль газа, обороты поднимаются нормально, машина нехотя трогается с места.
Иными словами: больше жму педаль газа чтобы ехать.
Топливную систему исключаю, т.к. стоит ГБО и при переходе с газа на бензин никаких отличий я не вижу.
Ситуация 1:
Ситуация 2:
Pajero III 2006 3.2 DI-D
Pajero IV 2014 3.2 DI-D
ruskos
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Странное поведение машины. Не тянет.
Проверить катализатор(ы). Если забиты, то будет тупить подобно вашему случаю. Ну это если с топливной все действительно хорошо.
- ELECTREG
Катализаторы пробиты. Да и непонятно почему тачка тупит только иногда.
mservis
Т.е. обороты те же что и при нормальной работе, получается что мотор мощность выдает, а она не передается на колеса, вывод - дело в акпп. А может все совсем банально - клинят суппорта.ELECTREG писал(а):нажимаю педаль газа, обороты поднимаются нормально, машина нехотя трогается с места.
- Pushkin
Коробка, муфта буксует.ELECTREG писал(а):Катализаторы пробиты. Да и непонятно почему тачка тупит только иногда.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
начните с проверки суппортов-смажьте направляющие, чтоб исключить элемент, проверьте масло в акпп, еще такое было когда топл насос на помойку стал проситься...
malofaga
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: montero
у меня точно такая ситуация, только на бензине она лучше едет(заметнее лучше), как вариант суппорта, наврали коробка. Как исправишь, отпишись в личку
mservis
Суппорта проверить проще всего: когда "не едет", нужно проехать по трассе несколько км на высокой скорости, остановится накатом, не используя тормозов, и аккуратно (можно обжечься) проверить нагрев дисков и суппортов.
- ELECTREG
Сегодня был в сервисе. Мастер сказал следующее: ну если машина на нейтралке спокойно катается по гаражу и колесо свободно крутится в вывешенном положении, то проблем с суппортами нет....
Не верю я ему!
Пощупать тормозные диски к сожалению не получается, ибо на данный момент негде.
Вот думаю, может во дворе попробовать самому поменять направляющие болты MR 407085 и MR 407084 и посмотреть что будет?
Не верю я ему!
- Pushkin
И зря не веришь.ELECTREG писал(а):Сегодня был в сервисе. Мастер сказал следующее: ну если машина на нейтралке спокойно катается по гаражу и колесо свободно крутится в вывешенном положении, то проблем с суппортами нет....
Не верю я ему!
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- sprut
лучше приурочить замену направляющих к замене колодок, так же можно сами суппорта перебрать, почистить поршня-т.к. ржавеють
- ELECTREG
Моя история продолжается. За последнее время произошло следующее:
Перебрал всю тормозную систему, сменил направляющие, машина стала тормозить гораздо лучше. Но теперь я с точностью могу сказать что причина не в этом. А все потому что: дело походу в электрике!!!
История 1. Машина ездила в последнее время нормально, не тупила. Заехал в гараж, поковыряться с подвеской. Несколько часов под музыку перебирали с коллегами тормозную систему. В результате посадили аккумуль. Приехал друг и "прикурил" меня. После этого прикуривания выезжаю с территории гаража и понимаю что машина жутко тупит. Жму педаль, обороты вроде бы набирает нормально, но разгоняется плохо. Кикдаун висит секунды две, потом коробка вяло икает и переключается...
Ездил так неделю, обдумывал что бы еще сделать чтобы машина перестала тупить. В итоге полез под капот и нашел плохо прикрученный провод к массе впускного коллектора, черный с желтой полосой, который уходит куда-то в салон. Прикрутил покрепче этот провод, завел двигатель и вуаля, машина понеслась как стрела! Ну я то подумал, что проблема решена, да не тут то было...
История 2
Ковырялся в машине во дворе. Пришлось на 5 минут скинуть клемму аккумулятора. Одеваю, выезжаю со двора и понимаю что опять началось. Машина тупит и не тянет. Открыл капот, стал смотреть тот самый провод и остальные. Не нашел ничего болтающегося или плохо прикрученного.... Ездил так три дня, потом проделал следующее...
-купил аккумулятор Оптима 75а
-провел профилактику генератора, чистка щеток и замена подшипников
-делал по инструкции обучение ЭБУ и коробки после сброса (наивно полагал что дело в этом)
-проверял динамику на газу и на бензине (тупит абсолютно одинаково)
-сбрасывал клеммы еще несколько раз в надежде что после очередного накидывания, машина поедет как надо.
Машина так и тупит...
Соответственно, вопрос..... прежде чем отправить меня к электрику и на комп диагностику...
Что это может быть? Помирает или глючит ЭБУ, коробка? куда копать?
История 2
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Да вариантов неисправностей валом. Чего толку перечислять, если надо ехать на сканер и считывать ошибки с ЭБУ.
А так это гадание на кофейных испитках
Дед Василь
Lich_SL
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 6g74 MPI, 2002 г.в.
Очень очень интересно....
У меня на ГБО тоже непонятки....может к вашему случаю примажусь чтоб темы не плодить....
В общем дело было так... машина подтраивала, на газе ваще пипец...ошибка по 5 цилиндру, разбухшие наконечники ...Чистка впуска замена свечей и проводов, раскоксовка (было 10-11-12-10-8-12 стало 10-11) и ремкомплект 4х супортов....машина реально поехала....расход был по трассе 18 и город 21 газа при любом стиле езды после процедур по чистке и замене расход стал 18 город))))счастья небыло предела, при том что резво ездил, НО это было на пару баков(((((((потом расход стал 25((((Поехав к газовщикам они там помудрили с программой стало 23(((потом заметил что шумит редуктор ГБО...еще заметил появившиеся звуки пши пши пши, как выснил это продувка адсорбера вроде.
Далее было предложено покататься на бензе....итог по трассе 11л, а газа 17((((приехал к газовщикам поменял редуктор машина стала резвее.но все равно 21л.
Почему залез в Вашу тему..., а потому что иногда машина сама едет, а иногда тупит, точнее реально разгоняться не хочет.
На бензе смесь идеальная долговременная примерно -1 и 1, кратковременная +-5 на ХХ 0, а вот на газе бедноватая 10 и 12,5 до чистки чек постоянно вылазил.
Заезжал к коробочникам сказали что все ОК, даже при том что я грю что то не так..контора неплохая.Есть еще наблюдение если педаль в ПОЛ в перед как то вяло стартует 2 и 4wd а вот если назад....нос чуть не разбил((((что на 2 что на 4wd, а передаточное число почти одно!!
Montero 3 LTD, 2002 г.в., 6G74 MPI
malofaga
Lich_SL писал(а):Очень очень интересно....
brutus33
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002г
Присоеденюсь к выше написанному,такая же хрень,тупит дурном а иногда выпрыгивает как антилопа,супорта полностью перебраны,каты не тронуты,и воняют дико,свечи не трогал еще,собираюсь ближайшее время залезть туда да и почистить впуск заодно,собрался газ ставить но думаю стоит сначала разобраться вместе с вами
Montero III 2002
Montero Sport 2002 AWD-продан
- montero565
brutus33
Всем привет .Вернемся к теме едет не едет
Вообщем съездил на диагностику, пропуски 4 цилиндра
Купил свечи провода кольца седел прокладки еще маслосьемные и загнал на ремонт
Скинули коллектор открыли крышки, сняли распредвалы, и какое было мое удивление , в первом горшке клапана "не закрыты", воздух шел свободно во выпускной коллектор,подавался через переходник с компрессора в свечные отверстия,для замены маслосьемных не снимая бошек
Все горшки держали , кроме первого
Скинули бошку , притерли клапана ,заодно заменили грм со всеми вытекающими)
Клапана не выработаны не прогоревшие , в чем было дело ??????????
Все собрали , свечи , провода поменяли
Заводиться с пол оборота, работа двига ровная, но все равно сцука подтряхивает на холостых,думаю тоже пропуски обнаружатся на скане
Вопрос что могло быть с клапанами, точнее из за чего?
И подтряхивание может быть из за проводов, или из за неправильного их монтажа( мож перехлест и ТД)??
Как бы думать плохо на катушку..в моем понимании она либо работает либо нет,тем более что с одной катушки идут два провода на два горшка а пропуски только на одном
Montero III 2002
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
