ВОПРОС по сошке рул. редуктора.
Добавлено: 15 сен 2014, 15:09
SS161
вчера поменяли сошку на редукторе, сделали сход развал.
седня чуть не вмазался - в одну сторону машин поворачивает меньше чем в другую!!!
ВОПРОС
1. че они п...сы сделали не так..
2. что нужно исправить.
Re: ВОПРОС по сошке рул. редуктора.
Добавлено: 15 сен 2014, 15:12
drcham
Ну что-то. Неправильно одели сошку.... У них сбилось положение руля когда они её назад одевали. Да и зачем было сход развал делать...
Добавлено: 15 сен 2014, 15:13
kazanova84
Что значит "меньше поворачивает"? Усилие разное или угол поворота колес? По прямой нормально едет?
Добавлено: 15 сен 2014, 21:55
SS161
по прямой нормально..
вправо меньше поворачивает чем влево.
вправо радиус разворота блин как у фуры.
ВОПРОС тотже - чего им рукожопым делать завтра?
сошку снимать?
Добавлено: 15 сен 2014, 21:58
SS161
делали метки когда снимали сошку. одели вроде все по меткам.
как у них так получилось не знаю...
еще сказали руль перекидывали типа он кверх ногами был
блин слов нет
Добавлено: 15 сен 2014, 22:02
SS161
а сход развал сделали, потому что старая сошка в хлам разбита была.
ну и диски другие поставил, вылет и ширина больше стали.
развал никто не трогал. схождение подправили..
Добавлено: 15 сен 2014, 22:41
drcham
Может рулевые тяги неправильно выставили когда сход развал крутили.
Добавлено: 15 сен 2014, 22:53
SS161
знаю что одну он крутил как раз правую.
больше ничего не трогал.
Добавлено: 15 сен 2014, 22:59
Pushkin
На сошке и на валу должна быть метка, ошибиться трудно, но есть "умельцы".
Добавлено: 15 сен 2014, 23:12
SS161
снимется новая то?
старую надрезали..
или можно как то ещё исправить?
Добавлено: 15 сен 2014, 23:32
drcham
SS161 писал(а):снимется новая то?
старую надрезали..
я думаю, что её одели правильно. надо смотреть.
Добавлено: 15 сен 2014, 23:41
SS161
на сошке риски, на валу редуктора тоже?
наверно сходразвальщик намудрил чегото, иначе зачем он руль перекидывал..
Добавлено: 15 сен 2014, 23:48
drcham
я не столь хорошо разбираюсь. Смотри азбуку...
Добавлено: 16 сен 2014, 00:02
SS161
завтра гляну и поеду до ремонтников.
пусть исправляют, тогда отпишусь.
Добавлено: 16 сен 2014, 03:02
Владимир Михайлович
То, что старую срезаАли - это правильно. По результату сборки/регулировки видно, что не профессионалы или пьяные.
Возможно сошку придется переставлять, и тут главное проследить, чтоб при съеме не применяли кувалду. Редуктор - тонкая вещь...
Добавлено: 16 сен 2014, 09:35
toliksib
Я на своём менял редуктор, и помню что где-то метки не было. Сделал так: колёса выставлены прямолинейно. Руль покрутил, посчитал сколько он делает оборотов от упора влево крутим до упора вправо (или наоборот), потом половина отматываем назад (это среднее положение руля), и в этом положении одел сошку. Всё в порядке, никаких негативных последствий. Да, кстати, если рулевая баранка не на месте, то её открутив гайку, снять с рулевого вала и выставить на шлицы как надо - это без проблем.
Добавлено: 16 сен 2014, 14:33
SS161
владимир михайлович писал(а):То, что старую срезаАли - это правильно. По результату сборки/регулировки видно, что не профессионалы или пьяные.
Михалыч не непьяные - рукожопые.
приехал грю так и так...
показал риски на сошке и валу - несовпадает на один шлиц.
и тут начался спектакль
начали с того что сошка кетайская..
закончили тем что мол машина старая и рама поведена
плюнул.. грю где у вас главный..
рассказал ему чего да как, поворачивать говорю вправо вообще не возможно.
тот посмотрел, этим двоим - открутите поставьте как положено.
и руль обратно перекинули..
Добавлено: 16 сен 2014, 14:35
SS161
toliksib писал(а):Я на своём менял редуктор, и помню что где-то метки не было. Сделал так: колёса выставлены прямолинейно. Руль покрутил, посчитал сколько он делает оборотов от упора влево крутим до упора вправо (или наоборот), потом половина отматываем назад (это среднее положение руля), и в этом положении одел сошку. Всё в порядке, никаких негативных последствий. Да, кстати, если рулевая баранка не на месте, то её открутив гайку, снять с рулевого вала и выставить на шлицы как надо - это без проблем.
есть проще проверка, как мне потом уже сказали.
в заводском исполнении - колеса прямо, руль на замок должен ставится в ровном положении.
Добавлено: 16 сен 2014, 17:10
toliksib
в заводском исполнении - колеса прямо, руль на замок ставится в ровном положении.
Не, не прокатит!
Что там, кто за двадцать лет несколько хозяев делали и куда чего переставляли - неизвестно. А если рулевое колесо не на месте ? А руль в замок защёлкивается в нескольких местах по кругу.
Вот их пять оборотов. Ставь два с половиной - тут и есть середина. (покрути баранку - узнаешь точнее количество оборотов).
Добавлено: 16 сен 2014, 17:19
SS161
щас стоит по центру и риски все совпадают.
замок срабатывает да, в разных положениях.
но если колеса ставишь ровно и вынимаешь ключ, замок запирает руль в ровном положении.
у меня щас так.
