Блок комфорта ETACS или SWS
Добавлено: 15 сен 2014, 16:06
Alcone
Добрый день, подскажите пожалуйста как должен работать в Pajero 3 2003год рейстайлинг - левый руль блок комфорта?
У меня стекла и люк работают только в положении включенного зажигания(ключ в замке положение ON), после отключения зажигания нет таймера (задержки) что бы я мог без ключа поднимать стекла, закрывать люк.
Так же на панели приборов не горит лампа "не пристегнут водитель" (панель разбирал верхний ряд индикаций без ламп накаливания возможно диоды, в замке куда вставляется ремень нет не каких проводов)
Нет звука заднего хода того самого "пип - пип - пип" :;-):
Нет зуммера о забытом в замке ключа зажигания (при открытой водительской двери положение OFF - ACC)
Звук при забытом включенном свете есть! при открытии двери фары тухнут (ключ не в замке)
Не работает правильно печка в режиме AUTO при прогреве двигателя, вентилятор печки не ждет прогрева двс а начинает дуть сразу на всю мощность.
Расскажите у кого как работает на данной машине эти системы?
Данные системы программируются?
Есть подозрения что когда машину "тюнили" установили дорогую аудио систему, камеру заднего хода, парктроника то что то либо отключили программно либо обрезали провод для заглушения штатного зуммера так как у парктроника есть монитор на приборке который тоже пищит.
Хочу вернуть задержку для закрывания окон, люка и заставить печку видить температуру двс.
Заранее извиняюсь что поднял отдельную тему, в положенной теме мне не ответили :?
Re: Блок комфорта ETACS или SWS
Добавлено: 15 сен 2014, 19:31
HiTEX
Ну кто ж тебе расскажет, что у тебя там (и где) отрезали?
*Вот тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p2006391 где находится реле доводчика стёкол. Про люк не знаю, но скорее всего на этой же релюхе сидит
*На панели всё же лампочки, меокие и в прямоугольных держателях. Раз нет провода, значит нет и лампочки (посмотри под сиденьем своим, есть ли провод с разъёмом)
*Ни в одной машине не слышал того самого "пип-пип-пип"
*Не зуммер а колокольчик
*У меня зуммер молчит от невыключенного света
*Точно что то натворили с печуркой
*Не програмируются
Добавлено: 15 сен 2014, 20:42
ruskos
У меня дорестайл, все так-же как ТС. Единственное что окна можна закрыть после выключения зажигания с задержкой кажется в 20 сек. О печке тоже вопрос актуален.
Добавлено: 15 сен 2014, 22:21
Alcone
У левого руля нет таймера для закрытия стекл, люка.
У левого руля климат включается сразу.
Етакс не имеет регулировок.
Так сказал Дмитрий Юрьевич ака Mek
Все описанное ранее мной относится к правому рулю (есть задержка, печка видит температуру ОЖ).
JDM есть JDM...
Добавлено: 15 сен 2014, 22:29
ruskos
Ну у меня же левый руль и таймер есть.
Добавлено: 16 сен 2014, 06:47
Alcone
ruskos писал(а):Ну у меня же левый руль и таймер есть.
Какой год? Арабский?
Может быть блок поменяли?
Добавлено: 16 сен 2014, 09:51
HiTEX
Ну у меня тоже левый руль, араб. Есть задержка на закрытие стёкол и вентилятор прибавляет обороты по мере прогревания двигателя.
Вот у кента на монтерее, задержки точно нет. Проверял три дня назад.
Добавлено: 16 сен 2014, 19:17
ruskos
Левый руль, европейка.
Добавлено: 16 сен 2014, 19:51
Alcone
ruskos писал(а):Левый руль, европейка.
Важно! какой год?
У меня один из первых рейсталингов 2003 год...
Добавлено: 16 сен 2014, 21:19
ruskos
Так ведь раньше писал - дорестайл. 2002.
Добавлено: 17 сен 2014, 09:48
jzs
У меня тоже есть задержка и с печкой всё ок. Дорестайл 2001г.
Добавлено: 17 сен 2014, 21:12
ruskos
jzs писал(а):У меня тоже есть задержка и с печкой всё ок. Дорестайл 2001г.
Расскажи мне о печке подробнее.Может я чего то не знаю, но у меня она дует холодным при прогреве. Как вообще она должна работать?
Добавлено: 18 сен 2014, 13:25
Alcone
Холодным дуть она и будет пока не нагреется ОЖ, тут говорится о том когда печка в режиме AUTO и о том что в этом режиме блок климата должен видеть температуру ОЖ и увеличивать скорость вентилятора печки по мере повышения температуры ОЖ.
У меня на легнуме это работает в 3 этапа AUTO 31° (важно потому что если 32°max или 17°min то AUTO скорость вентилятора не работает)
ОЖ холодная - скорость вентилятора минимальная
ОЖ средней температуры наверное где-то 40° скорость вентилятора повышается до половины максимальной
ОЖ горячая - скорость вентилятора повышается до пред-максимальной, блок климата щупает температуру салона, при достижении заданной температуры ручкой, снижает скорость вентилятора печки или повышает.
В моем паждеро3 рейстайлинг этих этапов нет, не зависимо от температуры ОЖ, скорость вентилятора повышается сразу до максимальной. Это сказывается на времени прогрева двигателя - что будет важно зимой.
Надеюсь объяснил доходчиво :;-):
Добавлено: 18 сен 2014, 17:46
ruskos
Спасибо :*VICTORY*:
Я почему-то не подумал за режим Авто. Думал в обычном режиме она должна сама реагировать)))
Добавлено: 21 сен 2014, 08:40
DenVer
Ну так как, в авто работает?
Добавлено: 21 сен 2014, 18:10
Alcone
DenVer писал(а):Ну так как, в авто работает?
Уточните вопрос :?
Добавлено: 21 сен 2014, 18:33
jzs
В авто режиме у меня на полностью холодной машине включается вентилятор на 1-ступень. По мере прогрева постепенно поднимает скорость. У меня комплектация с большим монитором и 8-ю скоростями печки, вроде.
Добавлено: 21 сен 2014, 18:34
DenVer
А это я у ruskos-а спрашивал, работает ли у него в режиме авто)))
Добавлено: 22 сен 2014, 03:52
Alcone
jzs писал(а):В авто режиме у меня на полностью холодной машине включается вентилятор на 1-ступень. По мере прогрева постепенно поднимает скорость. У меня комплектация с большим монитором и 8-ю скоростями печки, вроде.
Вот и я так хочу, что бы была 1 ступень при прогреве.
Маленький монитор но тоже 8 ступеней скорости печки.
Добавлено: 22 сен 2014, 13:53
ruskos
Не работает. Сразу дует на 3 положение. Ну я один раз попробовал. Может не так холодно еще.
