Как снять муфту компрессора кондера?
- D_Slava
- Двигатель:: 4М40EFI
- Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Не могу снять муфту компрессора кондера. Снял ремень, снял крышку-шкив, потом судя по книжке, надо выкрутить болт-ось и снять муфту. Проблема в том, что вместо шляпки болта там гайка(т.е. шпилька с гайкой) Гайка НЕ откручивается, а прокручивается вместе с шпилькой. Как снять, не подскажете?
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
