Загорается чек двигателя.
eduard-1
- Двигатель:: 4М41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: ПЗ; PAJERO
Добрый день.
Подскажите, появилась такая проблема. Чек двигателя на приборной панели вдруг стал загораться. Причем только в положении, когда машина останавливается. Бывает секунд через 20 гаснет, а бывает приходится двигатель глушить, потом завожу, все в порядке, не горит. Как-то это напрягает.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Загорается чек двигателя.
А ты прочьти код ошибки и всё станет тебе ясно. Скорей свего это 41 ошибка.
eduard-1
а что это значит?Vitalya-74 писал(а):А ты прочьти код ошибки и всё станет тебе ясно. Скорей свего это 41 ошибка.
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Сначала прочитай компом машину, укажи коды ошибок, а уж потом спрашивай что они значат..
eduard-1
был бы комп.....прочитал бы....по этому и спрашиваю....pashka-@mail.ru писал(а):Сначала прочитай компом машину, укажи коды ошибок, а уж потом спрашивай что они значат..
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да ладно, во всём Хаборовске никто не проводит биагностику? Не греши так, Хабаровск продвинутый город. А так то что тебе ещё сказат?!
eduard-1
[quote="Vitalya-74"]Да ладно, во всём Хаборовске никто не проводит биагностику? Не греши так, Хабаровск продвинутый город. А так то что тебе ещё сказат?![/
да почему.....конечно же проводят, причем чуть ли не на каждом углу (причем каждый последующий смеется над диагностикой предыдущего) ........просто времени пока нет машину гнать....вот на выходные записался к хорошему специалисту, а здесь просто хотел узнать мнение спецов, может у кого-то было такое....
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
Может ибыло, но без диагностики можно капиталку двигателя сделать, а причина будет в каком-нибудь маленьком проводке или трубочке...
eduard-1
Да вот только с диагностики......при проверке вроде все в норме, проблем ни каких.....в это время чек не горел.....а назад поехал.....на светофоре тормознул и опять чек загорелся, затем перестал гореть.....звоню этому спецу....он говорит....надо проверять когда чек горит....pashka-@mail.ru писал(а):Может ибыло, но без диагностики можно капиталку двигателя сделать, а причина будет в каком-нибудь маленьком проводке или трубочке...
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
обычно ошибки остаються в памяти!!!eduard-1 писал(а):Да вот только с диагностики......при проверке вроде все в норме, проблем ни каких.....в это время чек не горел.....а назад поехал.....на светофоре тормознул и опять чек загорелся, затем перестал гореть.....звоню этому спецу....он говорит....надо проверять когда чек горит....pashka-@mail.ru писал(а):Может ибыло, но без диагностики можно капиталку двигателя сделать, а причина будет в каком-нибудь маленьком проводке или трубочке...
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Я не в коем случае не уверен. Я говорю что скорей всего! Почуствуйте разницу! Просто так себя проявляет 41 ошибка. Влиять на работу не влияет ( до поры до времени), а глазу мешает. А ошибку действительно надо было прочесть, она сохраняется в памяти и будет там висеть пока не сотрёте.делика э писал(а):Vitalya-74 а почему уверен что 41 ошибка?
eduard-1
Завтра поеду в нормальную контору....там спецы грамотные...и комп для проверки японский....я там плунжер в свое время менял....Vitalya-74 писал(а):Я не в коем случае не уверен. Я говорю что скорей всего! Почуствуйте разницу! Просто так себя проявляет 41 ошибка. Влиять на работу не влияет ( до поры до времени), а глазу мешает. А ошибку действительно надо было прочесть, она сохраняется в памяти и будет там висеть пока не сотрёте.делика э писал(а):Vitalya-74 а почему уверен что 41 ошибка?
eduard-1
вроде проблему выяснил.....сказали что саленойды надо заменить....eduard-1 писал(а):Завтра поеду в нормальную контору....там спецы грамотные...и комп для проверки японский....я там плунжер в свое время менял....Vitalya-74 писал(а):Я не в коем случае не уверен. Я говорю что скорей всего! Почуствуйте разницу! Просто так себя проявляет 41 ошибка. Влиять на работу не влияет ( до поры до времени), а глазу мешает. А ошибку действительно надо было прочесть, она сохраняется в памяти и будет там висеть пока не сотрёте.делика э писал(а):Vitalya-74 а почему уверен что 41 ошибка?
DoriBoy
- Двигатель:: 4M40 + 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, Pajero III, IS200
Какие соленоиды? У меня та же самая проблема, так и не победил пока. Как приезжаю на комп, так чек не загорается.
'95 PII 4M40 SuperSelect
'01 PIII 4M41 SuperSelectII
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да обычные, которые на заслонку работают, вернее один из них. И ошибка реально была 41. ТС не договаривает просто или ему не всё сказали, а может ему не так всё было это интересно. Там можно поменять местами эти клапана, и не менять целиком блок, потому как весь блок продаётся за 5000 руб, отдельно клапана не продаются.
eduard-1
не совсем понял вопрос.....соленоиды - это клапаны управления дроссельной заслонкой....их там три штуки.....как мне сказали....по отдельности они не продаются....надо заказывать блок соленоидов....вот пока пробиваю....как можно их заказать .....ко всему тому же йена прет в горуDoriBoy писал(а):Какие соленоиды? У меня та же самая проблема, так и не победил пока. Как приезжаю на комп, так чек не загорается.
eduard-1
можно поподробнее....их там три штуки...два спереди и один с другой стороны.....какие менять местами?Vitalya-74 писал(а):Да обычные, которые на заслонку работают, вернее один из них. И ошибка реально была 41. ТС не договаривает просто или ему не всё сказали, а может ему не так всё было это интересно. Там можно поменять местами эти клапана, и не менять целиком блок, потому как весь блок продаётся за 5000 руб, отдельно клапана не продаются.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Сделай фото этого блока, я тебе покажу, что с чем поменять без последствий.
DoriBoy
Спасибо за ответы, будем разбираться.
