Страница 1 из 3
Загорается чек двигателя.
Добавлено: 20 сен 2014, 12:18
eduard-1
Добрый день.
Подскажите, появилась такая проблема. Чек двигателя на приборной панели вдруг стал загораться. Причем только в положении, когда машина останавливается. Бывает секунд через 20 гаснет, а бывает приходится двигатель глушить, потом завожу, все в порядке, не горит. Как-то это напрягает.
Re: Загорается чек двигателя.
Добавлено: 20 сен 2014, 12:34
Vitalya-74
А ты прочьти код ошибки и всё станет тебе ясно. Скорей свего это 41 ошибка.
Добавлено: 20 сен 2014, 15:35
eduard-1
Vitalya-74 писал(а):А ты прочьти код ошибки и всё станет тебе ясно. Скорей свего это 41 ошибка.
а что это значит?
Добавлено: 29 сен 2014, 22:52
pashka-
Сначала прочитай компом машину, укажи коды ошибок, а уж потом спрашивай что они значат..
Добавлено: 30 сен 2014, 11:10
eduard-1
pashka-@mail.ru писал(а):Сначала прочитай компом машину, укажи коды ошибок, а уж потом спрашивай что они значат..
был бы комп.....прочитал бы....по этому и спрашиваю.... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 30 сен 2014, 12:30
Vitalya-74
Да ладно, во всём Хаборовске никто не проводит биагностику? Не греши так, Хабаровск продвинутый город. А так то что тебе ещё сказат?!
Добавлено: 30 сен 2014, 12:44
eduard-1
[quote="Vitalya-74"]Да ладно, во всём Хаборовске никто не проводит биагностику? Не греши так, Хабаровск продвинутый город. А так то что тебе ещё сказат?![/
да почему.....конечно же проводят, причем чуть ли не на каждом углу (причем каждый последующий смеется над диагностикой предыдущего) ........просто времени пока нет машину гнать....вот на выходные записался к хорошему специалисту, а здесь просто хотел узнать мнение спецов, может у кого-то было такое....
Добавлено: 02 окт 2014, 07:23
pashka-
Может ибыло, но без диагностики можно капиталку двигателя сделать, а причина будет в каком-нибудь маленьком проводке или трубочке...
Добавлено: 02 окт 2014, 14:32
eduard-1
pashka-@mail.ru писал(а):Может ибыло, но без диагностики можно капиталку двигателя сделать, а причина будет в каком-нибудь маленьком проводке или трубочке...
Да вот только с диагностики......при проверке вроде все в норме, проблем ни каких.....в это время чек не горел.....а назад поехал.....на светофоре тормознул и опять чек загорелся, затем перестал гореть.....звоню этому спецу....он говорит....надо проверять когда чек горит.... ::-D:
Добавлено: 02 окт 2014, 15:40
делика э
Vitalya-74 а почему уверен что 41 ошибка?
Добавлено: 02 окт 2014, 16:02
igor-857
обычно ошибки остаються в памяти!!!
Добавлено: 02 окт 2014, 18:18
Vitalya-74
делика э писал(а):Vitalya-74 а почему уверен что 41 ошибка?
Я не в коем случае не уверен. Я говорю что скорей всего! Почуствуйте разницу! Просто так себя проявляет 41 ошибка. Влиять на работу не влияет ( до поры до времени), а глазу мешает. А ошибку действительно надо было прочесть, она сохраняется в памяти и будет там висеть пока не сотрёте.
Добавлено: 03 окт 2014, 12:02
eduard-1
Завтра поеду в нормальную контору....там спецы грамотные...и комп для проверки японский....я там плунжер в свое время менял....
Добавлено: 04 окт 2014, 06:38
eduard-1
вроде проблему выяснил.....сказали что саленойды надо заменить....
Добавлено: 05 окт 2014, 01:42
DoriBoy
Какие соленоиды? У меня та же самая проблема, так и не победил пока. Как приезжаю на комп, так чек не загорается.
Добавлено: 05 окт 2014, 07:31
Vitalya-74
Да обычные, которые на заслонку работают, вернее один из них. И ошибка реально была 41. ТС не договаривает просто или ему не всё сказали, а может ему не так всё было это интересно. Там можно поменять местами эти клапана, и не менять целиком блок, потому как весь блок продаётся за 5000 руб, отдельно клапана не продаются.
Добавлено: 05 окт 2014, 09:37
eduard-1
DoriBoy писал(а):Какие соленоиды? У меня та же самая проблема, так и не победил пока. Как приезжаю на комп, так чек не загорается.
не совсем понял вопрос.....соленоиды - это клапаны управления дроссельной заслонкой....их там три штуки.....как мне сказали....по отдельности они не продаются....надо заказывать блок соленоидов....вот пока пробиваю....как можно их заказать .....ко всему тому же йена прет в гору ::'(: ....
Добавлено: 05 окт 2014, 09:41
eduard-1
Vitalya-74 писал(а):Да обычные, которые на заслонку работают, вернее один из них. И ошибка реально была 41. ТС не договаривает просто или ему не всё сказали, а может ему не так всё было это интересно. Там можно поменять местами эти клапана, и не менять целиком блок, потому как весь блок продаётся за 5000 руб, отдельно клапана не продаются.
можно поподробнее....их там три штуки...два спереди и один с другой стороны.....какие менять местами?
Добавлено: 05 окт 2014, 14:13
Vitalya-74
Сделай фото этого блока, я тебе покажу, что с чем поменять без последствий.
DoriBoy
Спасибо за ответы, будем разбираться.
